hifi
27.12.2012 в 22:51:45
#3523407
Имеется домашний кинотеатр в помещении, он сидит на отдельном автомате. В этом же помещении есть пять источников света, соответственно пять выключателей, два из которых- диммеры- весь свет сидит на своей группе отдельной от домашнего кинотеатра.(проверено собственноручно выключением и включением автоматов) Кинотеатр исключительного уровня, стоит отдельный hi-end сетевой фильтр- в нем проблемы быть не может
Проблема состоит в том, что при включении диммера наводится помеха которая проходит через акустический тракт и слышна невооруженным ухом из акустических систем:( При выключении этого диммера помеха исчезает Причем ни второй диммер ни остальные 3 выключатели никакого влияния не оказывают:confused:
НЕМЕЦ
Ярославль
27.12.2012 в 22:54:38
#3523417
Сами же ответили на свой вопрос. Либо неисправный диммер, либо вообще, хреновый производитель диммера.
Pekkonen
27.12.2012 в 22:55:19
#3523421
hifi написал : стоит отдельный hi-end сетевой фильтр- в нем проблемы быть не может
Если бы все было так, то не было бы сервисных центров по ремонту и обслуживанию элитной техники, автомобилей и т.п. Но практика говорит, что все не вечно под луной
hifi написал : При выключении этого диммера помеха исчезает Причем ни второй диммер ни остальные 3 выключатели никакого влияния не оказывают
Если есть желание разобраться самому - то попробуйте поменять диммеры местами и понять в чем проблема - в диммере или в проводке до него!
hifi
27.12.2012 в 23:10:08
#3523456
НЕМЕЦ написал : Сами же ответили на свой вопрос. Либо неисправный диммер, либо вообще, хреновый производитель диммера.
легран, не очень понимаю как может влиять прибор на другом автомате((
hifi
27.12.2012 в 23:11:42
#3523459
Pekkonen написал : Если бы все было так, то не было бы сервисных центров по ремонту и обслуживанию элитной техники, автомобилей и т.п. Но практика говорит, что все не вечно под луной
Соглашусь...
Solovey
27.12.2012 в 23:26:55
#3523508
hifi написал : не очень понимаю как может влиять прибор на другом автомате((
Где-то трассы рядом проходят, возможно наводки на параллено уложенные кабели питания.
ionchik
27.12.2012 в 23:49:59
#3523574
какие лампы он диммирует?
hifi
28.12.2012 в 00:22:36
#3523657
2 Solovey параллельно акустическим кабелям- исключено акустический вели по полу- электрика по потолку
2Ionchik диммирует лампы накаливания, такие же как и второй диммер
Solovey
28.12.2012 в 00:35:16
#3523684
Pekkonen написал : то попробуйте поменять диммеры местами и понять в чем проблема - в диммере или в проводке до него!
Поддержу. Проделайте данную операцию - потом будем дальше гадать.
hifi
28.12.2012 в 00:57:12
#3523717
ок, спасибо
Lazy_
28.12.2012 в 21:34:24
#3525413
Скорее всегомодель из бюджетных диммеров на тиристорах с фильтром от помех в виде дросселя. И он нормально не работает. Реально это на 90% брак диммера.
CTA
28.12.2012 в 22:57:22
#3525545
hifi,
Редко сюда заходят за советом "приближенные к достоверности или стоящие у края", поэтому мне интересна эта тема.
В вашем стартовом посте вы уже формально локализовали причину помех, это димер №1. Далее, следуя формально, как вам уже посоветовали ранее, вам нужно заменить местами димер №1 димер №2 и посмотреть (сорри - послушать), какой будет результат, однако, имхо, было бы не лишним, понять какой из компонентов вашего референсного аудио тракта, столь чувствителен в внешним помехам, а заодно и задуматься, почему ни хера не делает ваш hi-end сетевой фильтр.
P.S. Что означает "кинотеатр исключительного уровня"?
hifi
28.12.2012 в 23:47:37
#3525680
CTA написал : hifi,
В вашем стартовом посте вы уже формально локализовали причину помех, это димер №1. Далее, следуя формально, вам следует заменить местами димер №1 димер №2 и посмотреть (сорри - послушать), какой будет результат, однако, имхо, было бы не лишним, понять какой из компонентов вашего референсного аудио тракта, столь чувствителен в внешним помехам, а заодно и задуматься, почему ни хера не делает ваш hi-end сетевой фильтр.
Согласен с Вами вопрос к фильтру есть, надо разбираться Имеется два оконечных усилителя 2-х и 7-ми канальный, на оба идет эта наводка от диммера. Что касается чувствительности то вся система очень чувствительна- особенно ламповый пред. Правда в 7-канальный включена пара потолочных динамиков, провода которых 100% идут параллельно сетевым, я их отключал наводка не исчезает Пока вся система подключена тестовыми межблочными проводами- ещё их экранировка вызывает вопросы (провода нормальные заказаны, ждем)
Пробовал всю систему подключать удлиннителем к другой розетке- наводка пропадала Но! К стойке с аппаратурой специально прокладывали от щита дорогущий кабель, может электрик чего напортачил с розетками при разводке от этого кабеля, поскольку при самом первом включении в одну из розеток устройства, ещё до инсталяции стойки вышибло автомат и немного почернела вилка:a ,прибежал электрик, поковырялся сказал все ништяк, что это было- он не понял Я просто не понимаю физику процесса даже если диммер херовый (вот такой http://www.celiane.su/cat_show_138846.html кстати надо проверить его номинальную нагрузку) как он может давать наводку находясь на другом автомате??? По земле чтоли??:confused: Ладно начну с диммера, потом выдерну из розеток приходящий от щита кабель и напрямую в сетевой фильтр воткну.
Исключительного уровня- имел виду не простой домашний кинотеатр пять колонок и ресивер)
фронтальная акустика к примеру вот такая, остальные компоненты макинтош , если что мопед не мой- я инсталятор
юра Т
29.12.2012 в 02:15:38
#3525904
hifi написал : Я просто не понимаю физику процесса
наводка как правило идет по "земле" аппаратуры, где то неудачно разведено... https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
BOE
29.12.2012 в 02:36:33
#3525924
диммеры скорее всего с ШИМ, наверное в полной тишине на "малых оборотах" можно услышать их звук без всякой акустической системы. Обратите внимание будет ли изменятся громкость шума от рекгулировки яркости. Если будет, то вам нужен диммер исключительного уровня:) Еще вариант, что дело в месте расположения диммера и его достаточно перенести в арматуру светильника, подальше от акустической системы.
hifi
29.12.2012 в 08:26:57
#3526035
BOE написал : диммеры скорее всего с ШИМ, наверное в полной тишине на "малых оборотах" можно услышать их звук без всякой акустической системы. Обратите внимание будет ли изменятся громкость шума от рекгулировки яркости. Если будет, то вам нужен диммер исключительного уровня:) Еще вариант, что дело в месте расположения диммера и его достаточно перенести в арматуру светильника, подальше от акустической системы.
Совершенно верно диммер "звучит" в зависимости от оборотов, а что за диммер исключительного уровня?:) диммер находится очень далеко от люстры и акустики, но люстра которой он управляет- близжайшая.
hifi
29.12.2012 в 08:29:47
#3526037
юра Т написал : наводка как правило идет по "земле" аппаратуры, где то неудачно разведено... https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Вот у меня такие же мысли, можно землю взять где-то на эту розетку иную? Кстати стойка цельнометаллическая, все компоненты касаются её корпусом В стойке предусмотрен болт для заземления, куда можно прикрутить землю от неё?
есть идея попробовать подключить через удлиннитель в котором отсутствует земля, на время, для локализации проблемы как думаете?
ppkvin
Воронеж
29.12.2012 в 10:17:25
#3526145
hifi написал : есть идея
Радикально - экранировать проводку от диммера к люстре + помехоподавление конденсаторами и дросселями выхода диммера.
CTA
29.12.2012 в 11:41:26
#3526294
hifi,
Макинтош+Бауэрс энд Вилкинсон - вполне соответсвуют аппаратуре исключительного уровня, да уж ...
Давайте подробнее восстановим детали случая от момента почернения вилки до наступления ништяка.
hifi написал : К стойке с аппаратурой специально прокладывали от щита дорогущий кабель, может электрик чего напортачил с розетками при разводке от этого кабеля, поскольку при самом первом включении в одну из розеток устройства, ещё до инсталяции стойки вышибло автомат и немного почернела вилка ,прибежал электрик, поковырялся сказал все ништяк, что это было- он не понял
Имхо, электрик - понял, что призошло, но "правильно промолчал", потому что ток кз прошел через внутренности Макинтоша.
Имхо, - разбирайте розетки, предназначенные для подключения аппаратуры, инспектируйте все внутренние соединения, а далее проверяйте целостность всех линий этого фидера от розеток до щитка. Есть у меня подозрения, что на блоках аппаратуры нет нормальной земли от щитка.
29.12.2012 в 14:23:09
#3526582
Реально - борьба с помехами и наводками - инженерное шаманство. Иногда надо заземлить, и иногда наоборот - отключить экран, иногда землить на ближнем - иногда на дальнем....
Ну короче - надо комбинировать и пробовать.... Насчет заземления - оно действительно эффективно, когда все экраны сходятся в одной точке, если же где - то ток течет по экрану и есть разность потенциалов от заземления может быть только хуже...
Еще можно проверять, где и какая линия может "сифонит" навешиванием съёмных ферритовых фильтров бочонков, которые разделяются на две половинки...
Ниже перечисленное - всё ИМХО:
ppkvin написал :
  • помехоподавление конденсаторами и дросселями выхода диммера.
Да. + еще перед диммером поставил бы ферритовое кольцо, чтобы линия ДО не звенела. Если есть возможность - свить провода линий. (компенсация магнитной составляющей) Если где-то фаза идёт далеко от нуля - надо проложить ближе. (компенсация емкостной наводки)
hifi написал : Кстати стойка цельнометаллическая, все компоненты касаются её корпусом В стойке предусмотрен болт для заземления, куда можно прикрутить землю от неё?
Корпуса не должны касаться, они должны быть изолированы от стойки и стойка отдельным проводом идти на PE розетки (а корпуса землятся через шнуры). Кстати - недопустимы замкнутые контуры в заземлении - это хорошая антенна для ловли наводок. Именно по этой причине - изолируем корпуса.
hifi написал : есть идея попробовать подключить через удлиннитель в котором отсутствует земля, на время, для локализации проблемы как думаете?
Но не сжечь бы входы, если есть другая аппаратура подающая сигнал на входы...
hifi написал : диммер находится очень далеко от люстры и акустики, но люстра которой он управляет- близжайшая.
Звенит линия... или земля этой линии, а она кстати есть, или просто два провода?....
Да и еще вопрос - а так ли вам нужен этот диммер? Может поменять на конденсатор - сделать два уровня яркости? (Хотя хозяин будет против....) Поменять диммер на диммер с другим принципом управления....
hifi написал : Пробовал всю систему подключать удлиннителем к другой розетке- наводка пропадала
Или замкнутый контур земли, или попробовать боченок. Еще иногда помогает тупо перевернуть вилку на 180 град :)
hifi написал : Но! К стойке с аппаратурой специально прокладывали от щита дорогущий кабель,
Это кто-то развел клиента на деньги :) Толку - ноль... Дорогой - это из меди поверхность которой полирована шерсткой ланкийского барсука?
CTA
29.12.2012 в 14:47:19
#3526630
BV написал : Дорогой - это из меди поверхность которой полирована шерсткой ланкийского барсука?
С такой полировкой, - это неприлично дорогой, а просто дорогой - это без кислорода, с ориентированной кристаллической структурой. Толку - ноль, согласен, хоть с барсуком, хоть и без кислорода.
Аудиофильские заморочки , - это уже не техника, а религия, точнее идолопоклонство.
hifi
29.12.2012 в 21:23:24
#3527422
Про шерстку барсука на сетевом опустим..)) разводил не я, ей богу- моя только аппаратура и предмонтаж приоритетных акустических кабелей и системы управления проектором, экраном и т.д. На такое способны только отъявленные негодяи)))
"Корпуса не должны касаться, они должны быть изолированы от стойки и стойка отдельным проводом идти на PE розетки (а корпуса землятся через шнуры). Кстати - недопустимы замкнутые контуры в заземлении - это хорошая антенна для ловли наводок. Именно по этой причине - изолируем корпуса. "
Это с какой стати? Рэковая стойка всегда выполнена с креплением компонентов на нее же. Все компоненты кстати имеют вилку питания с тремя проводами( земля в том числе)
По остальным моментам спасибо за наводку после праздников начну изыскания, хотя этот геморрой не входил в мои планы и в планы молдавских электриков, которые также приедут
Только боюсь толку от них не особо будет((
Пс вспомнил еще один нюанс на другом конце помещения возле злосчастной люстры есть дублирующие выключатели диммеров, ну чтобы выключить свет с дивана:a
BOE
29.12.2012 в 23:17:24
#3527741
предположу, что наводка идет от участка цепи диммер- ближайшая к комплексу лампа. Пути ликвидации сей фигни видятся два
  • перенести диммер (его функционал) ближе или в саму лампу (уменьшаем излучающий отрезок)
  • ослаблять помеху - экраны, фильтры (наводка может проползать как по проводам так и по воздуху) Бубны просто с заземлением думаю не помогут. Задача не простая и конкретная, решается кмк только по месту.
ВадимС
29.12.2012 в 23:35:01
#3527811
можно попробовать заменить диммер на другой... или использовать диммер на DIN рейке. тогда решиться проблема с дублирующими выключателями. хотя с такими планами по акустике я бы просто использовал на всех линиях экранированные кабеля типа BBГЭ-нг или NYM(St) c заземлением экрана на шину в щитке... питание 3 фазы или одна? если 3 - можно попробовать на другую фазу. или попробовать отключить землю на диммере.
kvost
30.12.2012 в 00:39:25
#3527967
hifi написал : как может влиять прибор на другом автомате((
Шина общая видимо, а помеха идёт по проводам.
Lazy_ написал : Реально это на 90% брак диммера.
Не исключено. Легранд та ещё фигня...
CTA написал : почему ни хера не делает ваш hi-end сетевой фильтр.
Зато выглядит красиво. Наверное :)
ВадимС написал : попробовать отключить землю на диммере.
РЕ в диммер не заводится.
in my humble opinion
30.12.2012 в 00:50:51
#3527994
hifi написал : "Корпуса не должны касаться, они должны быть изолированы от стойки и стойка отдельным проводом идти на PE розетки (а корпуса землятся через шнуры). Кстати - недопустимы замкнутые контуры в заземлении - это хорошая антенна для ловли наводок. Именно по этой причине - изолируем корпуса. "
Это с какой стати?
Из теории распространения электромагнитного поля, мой друг :)
hifi написал : Рэковая стойка всегда выполнена с креплением компонентов на нее же. Все компоненты кстати имеют вилку питания с тремя проводами( земля в том числе)
С точки зрения безопасности это правильно. Ищем компромисс - стойку не землим, шнуры собираем в один жгут, который фиксируем спиральной лентой, вилки втыкаем в рядом расположенные розетки - минимизируем площадь контуров.
hifi написал : Пс вспомнил еще один нюанс на другом конце помещения возле злосчастной люстры есть дублирующие выключатели диммеров, ну чтобы выключить свет с дивана
Лишние антенны, или контура :)
PS Думать - пробовать - пробовать - думать - и тд до победного :) PPS Старая, но неплохая книга: хоровиц хилл искусство схемотехники
ionchik
30.12.2012 в 00:51:00
#3527995
BOE написал : так и по воздуху
тоже сразу про это подумал.
30.12.2012 в 01:03:30
#3528019
ionchik написал : Сообщение от BOE
так и по воздуху тоже сразу про это подумал.
По воздуху бегают два вида помех - принципы борьбы совсем разные....
ionchik
30.12.2012 в 01:14:58
#3528038
BV написал : принципы борьбы совсем разные
я не про борьбу, а про то, что прилететь могло!
BV написал : По воздуху бегают два вида помех
эми, это и есть ри............какое второе?:confused:
