BOE
BOE
29.12.2012 в 23:17:24
предположу, что наводка идет от участка цепи диммер- ближайшая к комплексу лампа. Пути ликвидации сей фигни видятся два
  • перенести диммер (его функционал) ближе или в саму лампу (уменьшаем излучающий отрезок)
  • ослаблять помеху - экраны, фильтры (наводка может проползать как по проводам так и по воздуху) Бубны просто с заземлением думаю не помогут. Задача не простая и конкретная, решается кмк только по месту.
ВадимС
ВадимС
29.12.2012 в 23:35:01
можно попробовать заменить диммер на другой... или использовать диммер на DIN рейке. тогда решиться проблема с дублирующими выключателями. хотя с такими планами по акустике я бы просто использовал на всех линиях экранированные кабеля типа BBГЭ-нг или NYM(St) c заземлением экрана на шину в щитке... питание 3 фазы или одна? если 3 - можно попробовать на другую фазу. или попробовать отключить землю на диммере.
kvost
kvost
30.12.2012 в 00:39:25
hifi написал : как может влиять прибор на другом автомате((
Шина общая видимо, а помеха идёт по проводам.
Lazy_ написал : Реально это на 90% брак диммера.
Не исключено. Легранд та ещё фигня...
CTA написал : почему ни хера не делает ваш hi-end сетевой фильтр.
Зато выглядит красиво. Наверное :)
ВадимС написал : попробовать отключить землю на диммере.
РЕ в диммер не заводится.
in my humble opinion
30.12.2012 в 00:50:51
hifi написал : "Корпуса не должны касаться, они должны быть изолированы от стойки и стойка отдельным проводом идти на PE розетки (а корпуса землятся через шнуры). Кстати - недопустимы замкнутые контуры в заземлении - это хорошая антенна для ловли наводок. Именно по этой причине - изолируем корпуса. "
Это с какой стати?
Из теории распространения электромагнитного поля, мой друг :)
hifi написал : Рэковая стойка всегда выполнена с креплением компонентов на нее же. Все компоненты кстати имеют вилку питания с тремя проводами( земля в том числе)
С точки зрения безопасности это правильно. Ищем компромисс - стойку не землим, шнуры собираем в один жгут, который фиксируем спиральной лентой, вилки втыкаем в рядом расположенные розетки - минимизируем площадь контуров.
hifi написал : Пс вспомнил еще один нюанс на другом конце помещения возле злосчастной люстры есть дублирующие выключатели диммеров, ну чтобы выключить свет с дивана
Лишние антенны, или контура :)
PS Думать - пробовать - пробовать - думать - и тд до победного :) PPS Старая, но неплохая книга: хоровиц хилл искусство схемотехники
ionchik
ionchik
30.12.2012 в 00:51:00
BOE написал : так и по воздуху
тоже сразу про это подумал.
30.12.2012 в 01:03:30
ionchik написал : Сообщение от BOE
так и по воздуху тоже сразу про это подумал.
По воздуху бегают два вида помех - принципы борьбы совсем разные....
ionchik
ionchik
30.12.2012 в 01:14:58
BV написал : принципы борьбы совсем разные
я не про борьбу, а про то, что прилететь могло!
BV написал : По воздуху бегают два вида помех
эми, это и есть ри............какое второе?:confused:
ionchik
ionchik
30.12.2012 в 01:49:18
BV написал : магнитные и емкостные
так это и есть разновидности эми................тогда ещё надо добавить электрические и индуктивные! тс попал:)
lob
lob
30.12.2012 в 02:12:46
земли нет вот и помехи будет земля не будет помех
ionchik
ionchik
30.12.2012 в 02:31:25
lob написал : земли нет вот и помехи будет земля не будет помех
вы думаете..............а если гальваническая связь?!;)
