30.12.2012 в 02:33:43
ionchik написал : а если гальваническая связь?!
по воздуху? Тогда надо в свинцовом костюмчике ходить :)
BOE
BOE
30.12.2012 в 02:35:16
lob написал : земли нет вот и помехи будет земля не будет помех
физику данного тезиса можете пояснить ? Особенно приминительно к данному случаю. И что конкретно и как надо землить в данном случае, чтобы 100% помеха исчезла?
30.12.2012 в 02:40:28
ionchik написал : тогда ещё надо добавить электрические и индуктивные!
оба вида по возникновению и проявлению - электрические, индуктивные в нашем случае - э.магнитные....
Будете смеяться, но один раз столкнулся с случаем когда диод в стекле ловил помеху от переменной освещенности люм. ламп....
ionchik
ionchik
30.12.2012 в 12:07:28
BV написал : по воздуху?
ну да, а вы о чём подумали, что по проводам?(шутка):) я всего лишь подчеркнул на это замечание> земли нет вот и помехи будет земля не будет помех
, что заземление не панацея, хотя тс не утверждал, что её нет!
Medtech
Medtech
30.12.2012 в 17:55:47
После КЗ и почернения розетки про землю ничего нельзя утверждать. Сначала осмотр, прозвонка и приведение в стандартный вид розеток и подводящих кабелей. Потом думы думать.
30.12.2012 в 19:43:18
ionchik написал : что заземление не панацея,
полностью согласен. Кроме того, иногда "звенящая лохматая" земля хуже чем её отсутствие. Но не безопасно....
SKL
SKL
16.01.2013 в 17:03:24
У меня вот диммер lk studio(механический до 600вт)... нагрузка около 300вт со спец. диммируемыми трансами. Ставлю на минимум. Начинает что-то гудеть в выключенном LED телевизоре. Переставил от греха на другую группу света - 1 лампа накаливания 75вт. Всё ок. Проработал нормально год, ничего не гудело. Перегорела лампа, а вместе с ней и транзистор диммера BT139 800, хотя есть предохранитель. Когда первый раз закручивал нагрузку, отвалилась сама клемма нагрузки. Короче барахло полное. Понравился дизайн серии, присутствует индикация и кнопка помимо потенциометра. Сейчас перепаял транзистор... стал работать, но очень резко диммируется. Раньше на минимуме потенциометра был минимум света, а теперь 3/4 шкалы нагрузка выключена. Я в схемотехнике не силен, может проблема в потенцометре теперь или опять что-то транзистором?
