Михаил М
Михаил М
11.01.2013 в 21:00:34
надо провод незаметно провести, сильно штробить не хочется. можно ли "лапшу" пустить (я её хочу заглубить чуть, заштукатурить) лампочка будет энергосберегающая, обыкновенная. возможно две таких (мощностью до 24Вт каждая)
эго
эго
11.01.2013 в 21:03:51
Не хотите штробить-можно ведь и болгарой прорезать неглубокий паз, в который ребром вставить провод 0.75мм, всё лучше
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 21:06:09
Михаил М написал : надо провод незаметно провести, сильно штробить не хочется. можно ли "лапшу" пустить (я её хочу заглубить чуть, заштукатурить) лампочка будет энергосберегающая, обыкновенная. возможно две таких (мощностью до 24Вт каждая)
А чем ВВГ-П 3x1,5 не угодил - довольно плоский и по всем правилам
Михаил М
Михаил М
11.01.2013 в 21:25:29
Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!
Михаил М
Михаил М
11.01.2013 в 21:26:46
ksiman написал : А чем ВВГ-П 3x1,5 не угодил - довольно плоский и по всем правилам
ну уж 1.5 точно лишку. но и по 0.75 толстовато выглядит по сравнению с лапшой
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 21:28:56
Имейте в виду, что этот провод придётся ещё и как-то отдельно защищать (автоматическим выключателем) Но найти нормальный автомат для провода сечением 0,12мм2 проблемно
web-rr
web-rr
Саратов
11.01.2013 в 21:32:40
Михаил М написал : ну уж 1.5 точно лишку.
А тем не менее это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры.
Что касается телефонной лапши, да под обои... Изоляция там не рассчитана на 220 вольт, её пробьёт, искра проскочит, обои загорятся. Дальше всё зависит от действий пожарной команды.
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 21:38:17
web-rr написал : А тем не менее это минимально возможное сечение для использования в проводке квартиры.
Минимально возможное сечение для прокладки - 0,75мм2
web-rr
web-rr
Саратов
11.01.2013 в 21:54:46
ksiman написал : Минимально возможное сечение для прокладки - 0,75мм2
Пруфлинк? Самообразование всегда начеку.
kirich
kirich
Харьков
11.01.2013 в 21:58:43
Михаил М написал : Да потолок уж обоями оклеен, я думал прорезать обои, аккуратно его по ними пустить.. хотя с болгаркой мысль!
Хм.... Потолок болгаркой, не одно нарушение, так другое.
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 21:59:02
web-rr написал : Пруфлинк? Самообразование всегда начеку.
ПУЭ-7 6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами. Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. 6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
