10.03.2013 в 23:47:32
Доброй ночи!
Купил индукционную варочную панель.
Концы кабеля от варочной панели на картинке:
10.03.2013 в 23:50:16
katsman написал : Провел отдельно от щитка медный провод NYM 3х4. Подскажите какую клемму для подключения лучше выбрать. Спасибо.
NYM - это кабель Можно подключить во встроенные клеммы клеммной коробки
10.03.2013 в 23:56:34
А какую клеммную коробку выбрать? Можно ссылку?
11.03.2013 в 00:06:37
варочная панель случаем не 3-х фазная? а кабель 3*4...
11.03.2013 в 00:13:02
Suneler, меня тоже смутило 3*4. Остается надеяться на то, что индукционная плита ТС действительно потребляет немного электричества и кабеля 4мм ей хватит
11.03.2013 в 02:11:48
А мы просто скрутили жилы туго без клемм и зажали в плите.
То же 3*4 кабель ввг индукционка самсунг заявленное максимальное потребление 5,8 Квт подключили на 2 фазы
11.03.2013 в 03:37:44
dadyjo написал : А мы просто скрутили жилы туго без клемм и зажали в плите.
2 фазы через кабель 3*4? Как я полагаю PE плите не досталось вовсе?
"Скрутили туго" не отменяет необходимости оконцевать. Вам срочно записать сей пример в ЛжеЭлектрики.
11.03.2013 в 08:14:59
web-rr написал : 2 фазы через кабель 3*4? Как я полагаю PE плите не досталось вовсе?
Там по схеме: земля, N и одна или две фазы. Пардон я ошибся 4*4 кабель.
11.03.2013 в 08:58:31
Варочная панель однофазная: фаза, ноль и земля. Максимальная потребляемая мощность 7000 Вт. Кабель NYM 3х4. Смотрел по таблице, медный кабель сечением 4 мм2 вроде выдерживает такую мощность. От варочной панели отходит кабель с 5 многожильными концами. Сечение каждого многожильного конца по-моему 1.5 мм2. Два из них попарно соединены между собой, а земля отдельно. Итого отходит 3 конца.
11.03.2013 в 09:49:21
katsman написал : От варочной панели отходит кабель с 5 многожильными концами. Сечение каждого многожильного конца по-моему 1.5 мм2. Два из них попарно соединены между собой, а земля отдельно. Итого отходит 3 конца.
ну и получается два по 1.5 на фазу и так же на ноль. получается фаза 1.5+1.5 = 3 кв.мм Это отнюдь не 4 кв.мм.
Если грубо прикинуть по 10 ампер на квадрат то получится 30 ампер. грубо! Теперь 7000 делим на 220 и получаем 31.8А. Это уже больше того что прикинули.
Может быть там провода в кабеле идут по 2.5кв.мм ?
Если всё же жилы отходящих концов на плите по 1.5 кв.мм то это
не прокатит. отходящие концы-слабое место.
Тут либо мощность не 7 кВт, либо жилы по 2.5кв.мм либо плита китайская-подделка собранная пьяным дворником местного жэка.
11.03.2013 в 10:00:41
Я наверное ошибся, скорее всего по 2,5 мм2 каждый многожильный конец. Ну а я правильно понимаю, что 3х4 выдержит 7кВт?
11.03.2013 в 10:19:55
mvs87 написал : грубо прикинуть по 10 ампер на квадрат то получится 30 ампер. грубо!
Не грубите. :)
katsman
Напомните, у вас однофазное или трёхфазное подключение квартиры?
11.03.2013 в 10:26:51
Однофазное подключение квартиры.
А вот по этой картинке можно определить сечение проводов, которые отходят от варочной панели?
11.03.2013 в 10:55:57
katsman
Не переживайте за сечение жил этого шнура: всё учтено производителем варочной поверхности.
