Добрый день!
Подскажите пожалуйста, необходимо подключить частный дом к электросети.
Что необходимо приобрести?
местные электрики говорят что надо корпус, вводной автомат 25А, счётчик (однотарифный), отходящий автомат (какой?).
Но сосед установил ещё УЗО.... необходим ли он в коробке со счётчиком или же лучше поставить его в месте разводки по дому?
В данный момент нужно подключить бытовку “воздушкой” – какой выбрать провод? что потребуется для подключения?
через год нужно будет это всё перенести на другой столб, который пока что не установлен (т.к. потом ближе будет копать до места разводки по участку) и сделать подключение под землёй- какой провод брать тут, в какую трубу загоянять провод металл или пнд?
заземление решено сделать одно у столба – требования электриков, а второе в непосредственной близости от дома.
Павел204 написал :
кто вам сказал что надо копать ?
будет проект -в нем ипрочтете- копать или не копать
Павел204 написал :
Повторное заземление у опоры ответвления это не Ваша парафия!!! Сконцентрируйтесь на заземлении у дома,- это Ваше!!! Почитайте форум на эту тему, покурите и задайте "джедаям" свои вопросы - Вам помогут советами.
Если ВУ будет находиться на фасаде здания, то в нем должно быть: вводной АВ, счетчик, УЗО ППЗ(характеристика S,дифференциальный ток не менее 100mA) и Главная Шина Заземления.
Удачи!!!
DED@ПВО написал :
Возможно и так,но скорее всего это повторное заземление нужно сделать самому,опять же не известно - может у энергетиков бзик по этому поводу(ящик ведь железный- а может пластиковый,одни вопросы...)
serj12 причем тут повторное заземление к ящику.Вы его не для ящика делаете - а для нуля рабочего,а он пластмассовым не бывает,так что не думайте о бзиках электриков..
Alexiy написал :
АВБбШв 16 мм2 или ВБбШв 10 мм2
прям так без труб всяких, но я на всякий случай в двустенной ПНД/ПВД рекомендую
Поддерживаю. 16-й люминь с фольгой. В ПНД лучше всего.
Заземлений -два. Стандартный треугольник под домом и один уголок 1.5м для столба.
Не знаю как у вас в Кирове, но у нас ещё и ящик на бетонный столб вешать запретили. Ставь свой рядом (проф.труба 80х80), чтоб ящик был на высоте 1.7 м от земли. А дальше - провод до линии эдакой неестетичной соплёй....
serj12 написал :
Повторное заземление у опоры должно промеряться на соответствие. Это могут сделать только энергетики, равно как и "цеплять" его на свою опору. Поэтому делать его должны только энергетики,- они знают как и где.
DED@ПВО написал :
Не знаешь - лучше молчи.
на соответствие чему?
Сопротивление повторного заземлителя не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление повторных заземлителей.
DED@ПВО написал :
кому что должны - всё прощают. Зона ответственности - опора - действительно обычно в ведении электросетевой компании и лезть в их хозяйство своими руками не следует. Необходимо пинать их чтоб сделали повторное заземление хотя бы в начале, конце и на разветвлениях магистрали - вместе с установкой ОПН... только всё это легко сказать, но непросто заставить сделать.
Alexiy написал :
Естественно на сопротивление. Линейное повторное заземление не более 30 ом, повторное заземление на опоре ответвления не более 10 ом! Или Вы об этом не знаете, а только резко наезжаете,а???
DED@ПВО написал :
Зачем нам заземление на линии? Речь про заземление на вводе и на ответвлении к частному дому
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Если речь про ВЛ, то да, каждый заземлитель - не более 30 Ом, в сумме - не более 10 Ом:
ПУЭ
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
А, вот,
DED@ПВО написал :
andrewkhv Да нет! Так называемое разделение ответственности. В РЩ вводной АВ,счетчик, ГЗШ и иногда УЗО S. Все остальное у домовладельца на фасаде или внутри! Не встречали???
на улице? БРЕД!
Так и представляю толстый пучок жёлто-зелёных проводов тащится из дома... туда же от контура заземления дома выпуск, от всех водогазопроводных труб проводники и т.п... Бред, короче, полнейший и беспросветный.
УЗО ставить на улице - это плохая примета - бегать включать под снегом/дождём... по морозцу босяком... Короче, так только дураки и перестраховщики делают.
Alexiy написал :
Вопрос:как назвать шину в щите учёта вне помещения куда подключен PEN вводного СИПа,кабеля ВВГ 5х10,кабеля АВБбШв 5* 16?А то у меня от этих ГЗШ "крышу" срывает...
Alexiy написал :
Щит учёта называется, а не распредщит ни разу.
Из распредщита либо групповые линии расходятся, либо к групповым щиткам распределительная сеть.
И то и другое. РЩ может быть выполнен на манер ЭРЩ. Несколько вводов и счетчиков и в них устанавливается для зимнего времени подогрев, так как счетчики используются с дистанционным съемом показаний. Из него выходят только 3-х(5-ти) жильные кабели к индивидуальным домам.
Грешно смеяться над убогими!
Форум же и дети читают - примут весь этот бред за чистую монету и получат вывих мозга, когда попытаются всё это применить на практике.
DED@ПВО написал :
мы тут не какой-то метафизический этажный щиток обсуждаем, а вполне конкретный щит на столбе вдоль участка.
serj12 написал :
никак.
У вас кабель 5-жильный, следовательно он имеет жилу PE.
Жила PE всегда начинается с шины PE, значит в данном щите необходимо организовать 2 отдельные шины: PE и N.
Причём, PEN сначала заходит на шину PE, а затем уже на N
Главная заземляющая шина - см. ПУЭ рис. 1.7.7 - это условно точка, к которой присоединяются все токопроводящие элементы в здании. Поэтому делать её на улице просто глупо. Устраивается обычно в точке ввода питающего кабеля/провода в здание. В качестве ГЗШ может быть использована PE шина ВРУ.
andrewkhv написал :
Шо за зверь? Где обитает? Повадки и приметы?
Обыкновенный металлический ящик в котором расположены шины питания, выключатели нагрузки, 4-е счетчика, 4-е автомата ввода, ГЗШ и выходят четыре кабеля 5хХХ(3хХХ). Неоднократно наблюдал в дачных поселках. Съем показаний дистанционный.
ВТБ! написал :
Обычно обитает на этажах, но с перепугу может взобраться на опору.
Ну может имя его и не РЩЭ!!! Хрен его знает, он же не представлялся, как и те кто его устанавливал!
Так что величаю его по наитию. У нас в каждой области свой хозяин, который считает что ПУЭ надо понимать только так и не иначе! Хозяин - барин!!!
Alexiy написал :
Вот я теперь и думаю - на фига мне 5-ти жильный кабель 50 метровый...Может делать 4-ёх жильным ,тем более что вывод полосы заземления который я хотел использовать для повторного заземления ящика на улице - внутри здания?
Этот профи завёл СИП в котельную над котлом под потолком,полосу вывел внизу под котлом,соединил перемычкой 16 мм2 под болт,а мне к этой конструкции надо прицепить домик с Р уст=(ориентировочно)50-60 кВт.Была мысль поставить наружный ящичек и там всё переподключить,но смущает повторное заземление - как-то странно из помещения тянуть его на улицу(отмостка - добрый слой бетона,а под ней контур,бог его знает какой )В доме мне всё понятно с ГЗШ,там я с нуля делаю,а вот как питание снять с СИП-а ну ни как не придумаю,хоть всё разбирай и собирай заново.
P.S.Thank's
serj12 написал :
обрезать СИП перед входом в здание, присоединить ВВГнг-LS 16 мм2 с помощью прокалывающих зажимов и зайти в здание и дальше до того места, где удобно ВРУ расположить.
К этому же ВРУ провести полосу или тем же медным проводом от заземляющего устройства
Там всё неудобно.Там потом баня будет,пипец.Потому и хотел на улицу вытащить ...И потом - надо же домик к этому ВРУ подвести как-то:снизу - там трубы от котла,если только в месте входа СИП - а в стену...Но всё равно спасибо!
serj12 написал :
Была мысль поставить наружный ящичек и там всё переподключить,но смущает повторное заземление - как-то странно из помещения тянуть его на улицу(отмостка - добрый слой бетона,а под ней контур,бог его знает какой)
Вопрос в повторном заземлении наружного ящика - если подключить его к контуру заземления выведенному в доме отдельным проводником - это допустимо или нужно делать новый контур?
serj12 написал :
?????? Он заземляется от основного заземления(от ГЗШ) и мягким проводом на крышку. Отдельное повторное заземление наружного ящика - это какой то ужастик!!!???
По словам клиента под отмосткой сделан контур и выведена полоса в помещении,что из себя представляет контур посмотреть невозможно,а замерять - надо нанимать,мегаомметра нет.
Alexiy написал :
спуск к заземляющему контуру должен быть выполнен по наикратчайшей трассе
Там два варианта установки ящика :при входе кабеля в дом - будет метра 1,5 максимум,если ставить ящик у места крепления СИП-а - то метров шесть.
DED@ПВО написал :
Нет !!!СИП 25-ый подходит к фасаду и крепиться на анкер - зажим , потом ныряет в гофре под отделку из пластика и выныривает через три метра и через гильзованное отверстие уходит в домик,а вокруг дома отмостка шириной в метр,и под ней сделан (якобы) контур заземления,но доступ к нему есть в помещении, где он присутствует в виде полосы выступающий из стены.
serj12 написал :
А вот за это надо руки поотшибать!!! СИП и ему подобные кабели запрещено заводить внутрь зданий!!! Переход на медь должен быть обязательно снаружи, либо в ящике на фасаде должен стоять вводной автомат в который он должен заводиться!!!
serj12 написал :
Значит сделайте еще один отвод от заземления снаружи, а тот что внутри используйте для ШУП.
Alexiy написал :
да и вы, похоже, тоже не до конца...). Что я могу тут посоветовать?
Меня в принципе интересовал вопрос - можно ли использовать выведенную полосу заземления внутри дома для повторного заземления металлического корпуса ящика который будет на внешней стене дома или в этом случае лучше этот ящик разместить внутри дома?
И это пройдёт ...
