serj12
serj12
Волгоград
14.05.2013 в 23:40:52
Alexiy написал : сразу после захода на ГЗШ.
Этот профи завёл СИП в котельную над котлом под потолком,полосу вывел внизу под котлом,соединил перемычкой 16 мм2 под болт,а мне к этой конструкции надо прицепить домик с Р уст=(ориентировочно)50-60 кВт.Была мысль поставить наружный ящичек и там всё переподключить,но смущает повторное заземление - как-то странно из помещения тянуть его на улицу(отмостка - добрый слой бетона,а под ней контур,бог его знает какой:( )В доме мне всё понятно с ГЗШ,там я с нуля делаю,а вот как питание снять с СИП-а ну ни как не придумаю,хоть всё разбирай и собирай заново. P.S.Thank's
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
15.05.2013 в 00:14:00
serj12 написал : завёл СИП в котельную над котлом под потолком
обрезать СИП перед входом в здание, присоединить ВВГнг-LS 16 мм2 с помощью прокалывающих зажимов и зайти в здание и дальше до того места, где удобно ВРУ расположить. К этому же ВРУ провести полосу или тем же медным проводом от заземляющего устройства
serj12
serj12
Волгоград
15.05.2013 в 00:29:19
Alexiy, Вот знал же ЧТО ответите и всё равно спросил!Я постараюсь фото сделать и посмотрите какой там прикольный ввод...
Alexiy написал : где удобно ВРУ расположить.
Там всё неудобно.Там потом баня будет,пипец.Потому и хотел на улицу вытащить ...И потом - надо же домик к этому ВРУ подвести как-то:снизу - там трубы от котла,если только в месте входа СИП - а в стену...Но всё равно спасибо!
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
15.05.2013 в 01:46:00
можно СИП или ВВГ по стене снаружи хоть в 3 круга обмотать и войти в здание там, где щиток вводной будет удобно разместить.
serj12
serj12
Волгоград
17.05.2013 в 08:25:27
Alexiy,
serj12 написал : Была мысль поставить наружный ящичек и там всё переподключить,но смущает повторное заземление - как-то странно из помещения тянуть его на улицу(отмостка - добрый слой бетона,а под ней контур,бог его знает какой)
Вопрос в повторном заземлении наружного ящика - если подключить его к контуру заземления выведенному в доме отдельным проводником - это допустимо или нужно делать новый контур?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
17.05.2013 в 09:15:52
спуск к заземляющему контуру должен быть выполнен по наикратчайшей трассе Вопросы:
  • что вы называете контуром заземления?
  • есть ли молниезащита на крыше?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.05.2013 в 11:48:50
serj12 написал : Вопрос в повторном заземлении наружного ящика
\ ?????? Он заземляется от основного заземления(от ГЗШ) и мягким проводом на крышку. Отдельное повторное заземление наружного ящика - это какой то ужастик!!!???
serj12
serj12
Волгоград
17.05.2013 в 20:14:40
Alexiy написал :
По словам клиента под отмосткой сделан контур и выведена полоса в помещении,что из себя представляет контур посмотреть невозможно,а замерять - надо нанимать,мегаомметра нет.
Alexiy написал : есть ли молниезащита на крыше?
даже заикаться боюсь,может потом намекну.
Alexiy написал : спуск к заземляющему контуру должен быть выполнен по наикратчайшей трассе
Там два варианта установки ящика :при входе кабеля в дом - будет метра 1,5 максимум,если ставить ящик у места крепления СИП-а - то метров шесть.
DED@ПВО написал : Отдельное повторное заземление наружного ящика - это какой то ужастик!!!???
Нет !!!СИП 25-ый подходит к фасаду и крепиться на анкер - зажим , потом ныряет в гофре под отделку из пластика и выныривает через три метра и через гильзованное отверстие уходит в домик,а вокруг дома отмостка шириной в метр,и под ней сделан (якобы) контур заземления,но доступ к нему есть в помещении, где он присутствует в виде полосы выступающий из стены.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.05.2013 в 20:50:58
serj12 написал : Нет !!!СИП 25-ый подходит к фасаду и крепиться на анкер - зажим , потом ныряет в гофре под отделку из пластика и выныривает через три метра и через гильзованное отверстие уходит в домик,
А вот за это надо руки поотшибать!!! СИП и ему подобные кабели запрещено заводить внутрь зданий!!! Переход на медь должен быть обязательно снаружи, либо в ящике на фасаде должен стоять вводной автомат в который он должен заводиться!!!
serj12 написал : и под ней сделан (якобы) контур заземления,но доступ к нему есть в помещении, где он присутствует в виде полосы выступающий из стены.
Значит сделайте еще один отвод от заземления снаружи, а тот что внутри используйте для ШУП.
serj12
serj12
Волгоград
20.05.2013 в 09:30:43
То есть надо делать новый...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2013 в 12:59:44
Alexiy, Посмотрите пожалуйста.
И это пройдёт ...
