DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.05.2013 в 23:03:22
Alexiy написал : Щит учёта называется, а не распредщит ни разу. Из распредщита либо групповые линии расходятся, либо к групповым щиткам распределительная сеть.
И то и другое. РЩ может быть выполнен на манер ЭРЩ. Несколько вводов и счетчиков и в них устанавливается для зимнего времени подогрев, так как счетчики используются с дистанционным съемом показаний. Из него выходят только 3-х(5-ти) жильные кабели к индивидуальным домам.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 01:10:03
DED@ПВО, хорош смешить народ!
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 09:09:23
Грешно смеяться над убогими! Форум же и дети читают - примут весь этот бред за чистую монету и получат вывих мозга, когда попытаются всё это применить на практике.
DED@ПВО написал : РЩ может быть выполнен на манер ЭРЩ.
мы тут не какой-то метафизический этажный щиток обсуждаем, а вполне конкретный щит на столбе вдоль участка.
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 09:15:33
serj12 написал : Вопрос:как назвать шину в щите учёта вне помещения куда подключен PEN вводного СИПа,кабеля ВВГ 5х10,кабеля АВБбШв 5* 16?
никак. У вас кабель 5-жильный, следовательно он имеет жилу PE. Жила PE всегда начинается с шины PE, значит в данном щите необходимо организовать 2 отдельные шины: PE и N. Причём, PEN сначала заходит на шину PE, а затем уже на N
serj12 написал : от этих ГЗШ "крышу" срывает...
Главная заземляющая шина - см. ПУЭ рис. 1.7.7 - это условно точка, к которой присоединяются все токопроводящие элементы в здании. Поэтому делать её на улице просто глупо. Устраивается обычно в точке ввода питающего кабеля/провода в здание. В качестве ГЗШ может быть использована PE шина ВРУ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.05.2013 в 16:37:51
Alexiy написал : мы тут не какой-то метафизический этажный щиток обсуждаем, а вполне конкретный щит на столбе вдоль участка.
А это не метафизика! Это реалии - РЩЭ на опоре для 4-х потребителей!!!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2013 в 16:47:29
DED@ПВО написал : РЩЭ
Шо за зверь? Где обитает? Повадки и приметы?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.05.2013 в 17:31:41
andrewkhv написал : Шо за зверь? Где обитает? Повадки и приметы?
Обыкновенный металлический ящик в котором расположены шины питания, выключатели нагрузки, 4-е счетчика, 4-е автомата ввода, ГЗШ и выходят четыре кабеля 5хХХ(3хХХ). Неоднократно наблюдал в дачных поселках. Съем показаний дистанционный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2013 в 17:37:08
Обычно обитает на этажах, но с перепугу может взобраться на опору.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.05.2013 в 17:43:06
ВТБ! написал : Обычно обитает на этажах, но с перепугу может взобраться на опору.
Ну может имя его и не РЩЭ!!! Хрен его знает, он же не представлялся, как и те кто его устанавливал! Так что величаю его по наитию. У нас в каждой области свой хозяин, который считает что ПУЭ надо понимать только так и не иначе! Хозяин - барин!!!
serj12
serj12
Волгоград
14.05.2013 в 23:14:26
Alexiy написал : Причём, PEN сначала заходит на шину PE, а затем уже на N
Вот я теперь и думаю - на фига мне 5-ти жильный кабель 50 метровый...Может делать 4-ёх жильным ,тем более что вывод полосы заземления который я хотел использовать для повторного заземления ящика на улице - внутри здания?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
14.05.2013 в 23:23:48
разделять PEN надо на вводе в здание - сразу после захода на ГЗШ. Можно использовать 4 жилы из 5 или 2 жилы сложить в одну - для PEN
