#3833048
Развел почти всю электрику по квартире, обсуждали водонагреватель с женой - сначала отказалась, теперь надумала ))). В ванную на розетку входит провод медь 3*2,5, через диффавтомат. Нормально будет если я от него брошу провод на водонагреватель (думаю поставить накопительный, на квартиру маленькая мощность выделена)
pagaz написал :
нормально.
Проточной вам в этих обстоятельствах не светит.
pagaz написал :
Пара вопросов.
  1. Куда присоединена третья, "земляная" жила в проводе на стороне щита?
  2. Чем гарантируется отсутствие напряжения между третьей жилой и трубами в ванной комнате? В квартире действительно есть местная система уравнивания потенциалов?
AlexeyL написал :
Пара вопросов.
Общедомового заземления нет, местной тоже. Третья жила есть - некуда не подключена.
pagaz написал :
Опаньки.
Теперь учтём, что ГОСТ разрешает исправным ТЭНам утечку 1,5 мА на киловатт мощности. 3 мА через тело - не обязательно смертельно, но как минимум судороги. Никакое УЗО от такого тока не сработает.
Так что начинать надо всё-таки с изобретения заземления. Необходим путь отведения тока утечки мимо тела.
Хорошего варианта у Вас, скорее всего, нет вообще: использование приборов класса 1 без заземления запрещено, жирная точка. Плохие варианты подробно описаны на форуме, в основном по поводу установки стиральной машины в ванной комнате. Изучайте раздел, думайте, потом продолжим.
А если включить водонагреватель, тот нагрелся, а потом отключить и мыться? Естественно контролируя что он выключен
А розетка в ванной - для стиральной машины или просто бритва/фен ?
Многие водонагреватели при пропадании давления воды на вводе горячую воду не выдают. Насчет пропадания эл.питания -не знаю, но тоже может быть что также.
К.З. написал :
На стиральную/фен ))) С диффавтоматом.
Вопрос задал - так как не знаю конструкции. Может ей там питание постоянное нужно или возможен остаточный заряд на конденсаторах
pagaz написал :
Для дачного душа этого достаточно. В многоквартирном доме, к сожалению, всё слишком плотно населено людьми, и завязано. Неисправный и неправильно включённый водогрей может достать и моющегося под душем соседа, и Вас на кухне - по трубам, по проводящему перекрытию.
Пара вопросов:
  • из чего сделан стояк холодного водопровода? Металл или пластик?
  • дом кирпичный или железобетонный?
pagaz написал :
Это тоже очень непросто на практике. Через месяц-другой контроль будет забыт.
AlexeyL написал :
Пара вопросов:
Эх, про соседа то я и забыл ))) Стояки металлические. Дом кирпично-панельный. Там не понять из чего он. В БТИ написано что панельный, а мой перфоратор сказал что кирпичный, и совсем немного есть панели.
