alexVS
alexVS
19.06.2013 в 23:46:26
Попытался отремонтировать кнопку на сетевом фильтре. Отпаять провода от старой, поставить новую, припаять обратно. В итоге все получилось, но:
Работал паяльником 40W, 220V с деревянной ручкой
Жало при нагреве чернеет, хотя я его в начале почистил, заточил Слегка касался на пару секунд контактов кнопки, она ОЧЕНЬ раскалялась. Провода тоже. Олово жалом не цепляется.
Посоветуйте паяльник, пожалуйста, для домашних нужд. Их много в магазине Электромонтаж. Понравился такой: Паяльник KS-40R электрический, 40 Вт, 220 В («GOOT» Япония), но я не уверен. Температуру не пишут, только мощность.
PS. Раньше паял схемы (курсовую в ВУЗе), так микросхемы не перегорали, но чем паял не помню :)
Metall
Metall
Харьков
19.06.2013 в 23:52:25
фирма Solomon . или Pro'sKit на худой конец у меня один из.. такой
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.06.2013 в 23:52:42
не нужно нового паяльника. Для паяльника нужен регулятор мощности. обугливание жала - свидетельство перегрева. Я, не мудрствуя лукаво, для этих целей применял димер.
Metall, тогда нужно паяльную станцию советовать.
Да, отсутствие смачиваемости жала - свидетельство или того, что жало антипригарное (нержавейка), в случае с медным жалом - свидетельство сильного перегрева.
Metall
Metall
Харьков
19.06.2013 в 23:55:31
AlexMax написал : тогда нужно паяльную станцию советовать.
нах*ра? паяльная станция нужна электронщикам , которые вечно за столом работают . ибо это станция , и ибо норм станции до 50Вт .
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.06.2013 в 23:58:26
Metall написал : ибо норм станции до 50Вт
Нет. Нормальная станция - 200 Вт.
Я типа, того, электронщик. Паяльной станцией гораздо легче спаять массивную оплетку или подпаяться к крупногабаритным узлам. Все зависит от геометрии жала. Станция в паяло вбрасывает мощь за 200Ватт при первичном нагреве. При поддержании температуры в рабочем диапазоне достаточно 20-50 ватт.
юра Т
юра Т
20.06.2013 в 00:03:52
alexVS написал : Жало при нагреве чернеет, хотя я его в начале почистил, заточил
а залудить? если жало необгорайка то его точить нельзя было вполне нормальный паяльник, если сильно перегревается включите его через диод или диммер
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.06.2013 в 00:12:37
юра Т написал : если жало необгорайка то его точить нельзя было
необгорайке (нормальной) монопенисуально. В них весь материал жала одинаков. Какой-то нержавеющий сплав по типу как в пластинчатых теплооменниках - не лудится как нержавейка, твердый, прочный, с высокой теплопроводностью. В дешевых - не знаю. Может, медное жало с покрытием
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 00:47:20
alexVS, а кинмфоль вы использовали?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.06.2013 в 07:40:45
andrewkhv написал : а кинмфоль вы использовали?
ТС "кинмфоль" не использовал однозначно ;)
Bladiclab
Bladiclab
20.06.2013 в 08:04:42
alexVS написал : но чем паял не помню
Возможно, фото жала? Напарник тоже мучился. Заменил жало, и все стало на свои места. Из чего старое не знаю, выкинул сразу.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 08:32:46
Лучшая замена паяльнику - утюг! Время получения пароля уменьшается в разы.
