Это на роботе с электричеством.
Насколько знаю, удлинитель с одной стороны удалили штепсель и присоединили к щитку. Щиток промежуточный.
Удлинитель работал до этого хорошо и пакостей не наблюдалось.
К удлинителю подключены кофеварки и прочее и .. комбайн (принтер-ксерокс).
Сегодня в верхний (у провода) установили штепсель зарядки телефона и ...выбило центральный предохранитель.
Вышел из строя усб в одном компе (поменяли плату с усб, все заработало) и ... новый комбайн. Комбайн был новый. Купили сегодня. Даже еще не инсталлировали. Но соединен был
А вчера... вчера перестал работать старый комбайн.
В обоих случаях - не видит комп его, а как ксерокс работает без проблем.
2 раза статистика, провод устанавливали на выходных.
И я подозреваю. что было наделать чего то не того.
Хоть можно примерно определить где проблема была.
Электрик сволочь, молчит как партизан на допросе, розетку поменял на новую. И говорит всякую пофигень.
Проблема наверняка с компутером, нормальный USB-кабель купите(чем меньше длинна , тем лучше) и попробуйте с другим ПК Ваш "комбайн"(МФУ) соеденить, авось заработает. Непонятно какую плату с USB заменили - "материнку" или плату расширения с отдельными USB портами?
Кошка мур написал :
Это получается, к щитку подцепили "соплю" от удлинителя и этим пользуетесь для питания офисной техники.
Вобщем телепатически можно надумать всего.
Нужно фото щитка, чтобы было видно номиналы автомата. соединение "сопли" с щитком.
На первый взгляд я вижу так:
1) провод у удлинителя ПВС.
2) ПВС это многопроволочная жила
3) Многопроволочную жилу просто затянули в клемму автомата без предварительного оконцевания.
4) Передавило жилу. отошел ноль. Чих-пых по комбайну(сгореть предохранитель внутри мог) и т.д.
А, блин)), на гражданском языке.
Мягкий провод
положено зажимать специальной железкой, наконечником
Должно быть вот так:
А его не оконцевали и при затяжке предавили, появилась слабина и отгорел ноль.
Или удлинитель не рассчитан на такую нагрузку(тонкий провод) либо вообще китайское ..овно и проблем внутри удлинителя.
Кошка мур написал :
И прочее это значит и чайник и два компа и еще что? А провод на удлинителе наверно самый тонкий. Видел я такие удлинители. Вроде снаружи провод кажеться толстым, а если его разделать, то жилы оказываються в пару волосков. Дайте фото вашего этого хозяйства
mvs87 написал :
видел как на телике. хз какой там плазма_шмазма пред сгорал при отошедшем нуле.
в МФУ(комбайнах) подобной защиты не ставят?
Защиты от чего? Ну отключился ноль. Обычный выключатель выполняет подобную функцию.
В однофазных цепях отгорание (отваливание, отцепание и т.п.) не несет никаких последствий, кроме возникновения переходных процессов. Т.е. плохой контакт - это постоянное включение-выключение оборудования, очень нехороший режим. При этом отгорание нуля и фазы не отличаются.
Вероятнее всего, коротнул фазный провод с земляным, т.к. не бог весть какие автоматы и какая земля, этого было достаточно чтобы попалить USB на компутере через БП, который скорее всего дешовый китай без сглаживающих кондёров. Вот электрик-сволоч и молчит... ;-)
Dale написал :
Чего?
Выключатель должен рвать фазу. А если рвёт ноль, то обязательно вместе с фазой.
Dale написал :
Shturman1 написал :
Вот и мне не понятно почему именно ноль? Фаза может отгореть с той же вероятностью.
Нет слов.
Жарко сегодня.
Походу.
AlexandrL написал :
т.е. если по земле(корпусу) на мгновение попала фаза - то она способна сжечь USB порты?
mvs87 написал :
Чего?
Ну мало-ли кто чего должен. Это ведь обусловлено мерами безопасности. А технически разницы нет, что фаза, что ноль - разрыв цепи..
AlexandrL написал :
Позвольте поинтересоваться. А сам удлинитель после всего этого жив?
Если китаец, шинки внутри из ну очень толстой фольги, провода (многожила) винтом затянута винтом, винт прокручивается. Легко при вставлении вилки шинка могла прогнуться, провод отлететь, перемкнуть.
В компах на USB в выключенном состоянии питание подается, да и сам порт находится в "полурабочем состоянии" (включение компа от внешнего устройства и т.д.).
Хм. А какую-такую розетку электрик то поменял? Или это про удлинитель? Может там и еще что было, только неизвестно.
Что было и что есть - фиг его знает.
Возможно прав mvs87 и это из-за неграмотного подсоединения.
А возможно из за - фазы))))
Ходила в магазин и консультировалась, что возможно установить ups. Мне посоветовали сначала набить морду электрику, упорядочить ее, а потом уже перейти к дополнительным средствам защиты.
Еще сказали, что если оборудование стоит на разных фазах, то какие то дополнительные действия ( что то включить, не выключая оборудования) - может привести к выходу из строя техники.
Из беседы с бракоделом-электриком запомнила фразу, что "установил все на одну фазу". А вот когда.... Возможно после происшествия.
До этих выходных и работы электрика все висело на одном проводе. И все работало исправно.
так что такое вероятно.
Ну и на всякий случай купила другой провод, не мягкий, как сейчас, пусть установит его.
alexkd написал :
Плохо то, что опять не сделают нормальную розетку (блок розеток) на стене с подключением с подводкой по стене нормальным проводом типа этого
не понимаю Вас. Провод, который вызывал сомнения поменяется на "правильный". Я не владею терминологией.
сечение 2,5. Сказали что этого с запасом. Розетки новые. Они уже установлены - но придется с новым кабелем заново провода подсоединить.
Кошка мур написал :
Согласен. Возможно не понимание. Но судя из начального поста понимаем что было подключено это (с удаленной вилкой по полу)
Если в итоге будет это: и с правильным проводом (а что на проводе (или в чеке магазина) написано?), то это хорошо.
Викторыч написал :
И еще много чего, если оборудование на другую фазу подключено
Обьясните, пожалуйста, тогда такой момент. Если в офисе, например 20 компов, то что их тогда надо будет все питать от одной фазы? Если так то при включении всех компов эта фаза окажеться перегруженой. Как тогда быть?
крайний правый автомат горевший что-ли?
Он похоже вводной. От него шиной раздаётся три фазы на остальные автоматы.
Слева шина N справа PE.
Вот к шине N почему то подключен Желто-зеленый провод, предназначенный для PE.
Этот крайний левый провод случайно не есть тот самый удлинитель, через который подключена техника ?
Shturman1 написал :
За что купила, за то продаю))) КАк сказали, что установленное на разных фазах, могут быть проблемы.
Электрик раскололся, да, были на разных - тогда оба и полетели.
И проблемы может быть, когда при включенной системе что то переключается.
У нас в розетку куда подключен комбайн попытались включить зарядку для телефона.
Сгорела плата на комбайне и усб вход на компе. куда подключали комбайн.
удлинитель - провод, который в верхнем левом углу
