andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.07.2013 в 05:13:44
Всем привет!
На форуме много тем посвящено устройству узла учета на столбе/фасаде. В качестве вводного автомата (2-3 полюсного) обычно ставят модульные аппараты, токоограничивающие класса 3. Возникают различные проблемы:
  1. Часто не найдешь автомат с зарактеристикой D, да и в этом случае не удается достичь селективности с групповыми АВ
  2. Проблемы с УЗИП, устанавливаемым после вводного АВ, ибо ожидаемые разрядные токи вполне могут спечь контакты АВ.
Вопрос: насколько целесообразно, особенно при трехфазном вводе, ставить 3-полюсные автоматы в литом корпусе, хотя бы даже китай ИЭК ВА88-32/ИЭК ВА88-33, ЭКФ ВА99/125 и ВА99/160, ASD ВА77-125 и тд ? Из плюсов, имхо:
  1. Цена ;) в 1000-2000руб
  2. Имеются аппараты с номинальным током 16, 25, 32А
  3. Уставка ЭМ расцепителя для таких моделей - 500А (ВА88, ВА99/125), т.е. для 25А автомата - это 20 номиналов. Также есть подозрение, что они никакие не токоограничивающие, что повышает шансы на селективность (?)
  4. Высокая заявленная отключающая способность (Ics=12,5-17,5 кА, Icu=25-35кА)
  5. УХЛ3, то есть как бы мороз -60 не страшен, хотя колебания температуры в стальном боксе на столбе в УХЛ3 не вписываются
Минусы:
  1. Китай :(
  2. Клеммы для присоединения винтом, так что нужны наконечники ТА/ТМ(Л)
  3. Пломбировка? Хотя в аксессуарах есть крышка для зажимов
Какие будут мнения?
ksiman
ksiman
04.07.2013 в 07:21:52
Такие автоматики ставят в основном в ВРУ и в промышленных щитах. Для бытового применения неплохо работают обычные модульки. Все приведённые плюсы не очень убедительны
SVKan
SVKan
04.07.2013 в 09:14:39
  • большие габариты
  • в обычный щиток стандартно не лезет, на ДИН рейку не ставится
  • присоединение кабелей под болты
  • стоит как самолет
Точность расцепителей выше, но это нафиг не требуется. Регулировки тоже нафиг не нужны. Нужна регулировка задержки срабатывания электромагнитного расцепителя, но как правило срабатывание мгновенного расцепителя у автоматов на такие токи обычно не регулируется. Стоит на уровне 10 номиналов (у приведенных Вами тоже 10 номиналов, а не 500А. 500А это максимальная величина для всей серии).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2013 в 10:19:48
andrewkhv написал : насколько целесообразно, особенно при трехфазном вводе, ставить 3-полюсные автоматы в литом корпусе
Если ТП близко, то можно задуматься. Но тогда хотя бы Easypact EZC100.
SVKan написал :
  • большие габариты
На опоре всё равно обычно бокс без лицевой панели вешают.
SVKan написал : 10 номиналов
У Easypact толи 12, толи 14.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.07.2013 в 10:30:49
Для "бытового" ввода рульная штука ABB S750, если удастся найти. Или Изипакт. Пооолная токоограничивающая селективность :clapping
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2013 в 10:54:18
Может быть поставить на опору SACE вместо плавкой вставки? :) Ответвление до ВУ на внешней стене тепловуха защитит. ;)
SVKan
SVKan
04.07.2013 в 14:07:58
ВТБ! написал : У Easypact толи 12, толи 14.
Начиная с 250 точно 10 номиналов. На сотые написано "фиксированная уставка". Одна на все номиналы в данном типоразмере что-ли? Шнайдер давно пора убивать за каталоги и инструкции. Постоянно требуется найти пачку документов и срастить их все между собой...
P.S. Не дочитал. В кривых все таки показано. В зависимости от номинала 10-12.
Smily
Smily
04.07.2013 в 14:16:00
andrewkhv написал :
  1. Проблемы с УЗИП, устанавливаемым после вводного АВ, ибо ожидаемые разрядные токи вполне могут спечь контакты АВ.
Можно УЗИП убрать со столба, а за одно и ПЕН там не делить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2013 в 14:17:09
SVKan написал : На сотые написано "фиксированная уставка". Одна на все номиналы в данном типоразмере что-ли?
Уставка тепловой защиты не регулируется.
SVKan
SVKan
04.07.2013 в 14:18:22
ВТБ! написал : Уставка тепловой защиты не регулируется.
Вообще ничего не регулируется. И в чем цимус?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2013 в 14:18:30
Smily написал : УЗИП убрать со столба
Чтобы точно счётчик убить?
SVKan написал : И в чем цимус?
Упростили и удешевили до предела.
