#3919383
День добрый! после ремонта и замены проводки. случайно произошло КЗ и все бы ничего, но выбило не только автомат который был на эту комнату и именно на эти розетки, но и вводной автомат в квартиру, вводной автомат в подъезде на квартиру, вводной автомат на этаж, автомат этажа в распред щитке подъездном и вводной автомат на дом... как так? где и что неправильно!? и зачем столько автоматов... все автоматы от вводного на дом до автомата после счетчика 32-е. в квартире 20-й ну и дальше розетки 16-е свет 10-е...
Это получается хороший стояк, все автоматы четко отработали, вот пример трудно достигаемой селективности.
Стояк то хороший,но быстродействие автоматов везде одинаковое,что не есть гуд,судя по данному случаю.В идеале должны были сработать автоматы групповые на квартиру,в крайнем случае вводной на квартиру.Стремление заменить плавкие предохранители автоматами вызывает только частые выезды аварийки,и сидение остальных жильцов без света.
Alex2507 написал :
Не верю. На стояк согласен.
Bladiclab ну верить или нет конечно Вам решать, но какой мне смысл что-то выдумывать? весь дом обегал чтобы ключи от вводного ящика найти...
а по теме... значит это нормально?
Alex2507 написал :
Нужна точная информация.
Например:
На подстанции - Автоматический выключатель ВА 52-37 – 250А
В ВРУ жилого дома на стояк - Автоматический выключатель ВА 57-31 – 125А
В эт. щите на квартиру – АВВ 40А
В кВ. щите на розеточную линию – АВВ 16А
на подстанции не знаю. а вводной на дом 32А, распред щиток по этажам 32А на этаже общий 32А псле счетчика на квартиру 25А (шнайдер) в квартире 20А (шнайдер) ну и на розетки 16А (шнайдер) на свет 10А (шнайдер)
Alex2507 написал :
вводной на дом 32А
Вы ошибаетесь.
Alex2507 написал :
Весьма странная картинка...
Alex2507, а с какой характеристикой, автоматы, какие буковки на них написаны?
Странная ситуация... Дом сколько подъездов, сколько этажей и сколько квартир на этаж?
Вводной 32А может быть только на очень маленький домик, квартир на 6
сейчас не могу ответить про буковки) но поверьте все менно на 32 автоматах. дом 5 этажей 2 подъезда по 4 квартиры на этаж. плюс пристрой дет сад.
А дом новый, да? Это не тот ли случай когда мощность и земля выделялись на частный коттедж, а построили "дворец-неведимку" (коренные Сочинцы поймут)?
Alex2507 написал :
Уже не важно...
Alex2507 написал :
Вы попали...
Вам поможет только прокуратура.
Хотя может мы ошибаемся? И это панельный двухподьездный дом с газовыми плитами?
key484 Всё равно очень мало. Автомат будет вышибать периодически
Дому 5 лет. а история постройки неизвестна. тут в Сочи вообще проблема с электричеством в городе еще ничего... а вот чуть за город в сети больше 100 вольт редко бывает... а прокуратуры и все остальное это в европу ехать надо это там еще как-то можно... а у нас просто невозможно. но это все лирика... по вопросу я так понимаю ничего страшного что срабатывает так как срабатывает?
Alex2507 Вот потому что на дом выделено 32А (и по документам должен был стоять сарай на одну-две семьи), а по факту - пять этажей, два подьезда, в других частях города Сочи напряжение по 100В. А автомат будет выбивать. При том, что творится в сочи - напряжение будет просаживаться. А импульсные блоки питания, чтобы выдать необходимую мощность, будут повышать потребляемый ток. Автомат будет вышибать. У каждого же по кондиционеру, стиралке, электроплите, чайнику, водогрею, компьютеру и пр. Наслаждайтесь.
Alex2507 написал :
Отсутствие селективности при КЗ - эта проблема технически разрешима.
А вот 20 киловатт на 40 квартир и детсад - это просто катастрофа.
Технического решения не существует.
Alex2507 написал :
может это не номинал а серия автоматов?
юра Т написал :
32-? ни разу не слышал о подобном.
юра Т написал :
Оставь надежду, всяк сюда входящий
Alex2507 написал :
поэтому везде и вышибает, что везде 32
Спасибо!) про стабилизаторы знаю, но меня это пока не касается так как в городе живу, проблема такая у знакомой. вот и решил поинтересоваться. может стоит что-то предпринимать, но так как тех решения нет, то будем ждать может после всех этих строек попроще станет... еще раз всем спасибо!)
BOE написал :
да меня просто поразило что вышибло все! как так я честно не понимаю...
ПPOPAБ написал :
ВА88-32 их довольно часто на домах ставят
юра Т написал :
ВА88
Довольно распространен...
юра Т написал :
-32
это как-то упустил...
Alex2507 написал :
фото бы если можно
юра Т написал :
фото бы если можно
попробую конечно, но я теперь там не скоро появлюсь...
Alex2507
Это модульные выключатели или выключатели в литом корпусе?
