Нужно подключить к старой сети еще один блок розеток, тянуть от щитка - не авриант, к сожалению (по крайней мере, пока).
В итоге, судя по всему, к старой линии будет делаться отвод, линия вроде бы все же медная. Насколько я понимаю, в таком случае для соединения проводов самым простым вариантом будет использовать либо СИЗы, либо гильзы и термоусадку, так? Под гильзы, правда, нужно будет закупить обжимку, не пассатижами же обжимать, но это в принципе решаемо. Или не париться и поставить СИЗ? Есть еще какие-то варианты, которые я не рассмотрел? Ваго под розетки использовать, наверное, не стоит все же...
И что можно сделать, если линия окажется все же алюминиевой?
