bober8848
bober8848
23.08.2013 в 11:46:26
Нужно подключить к старой сети еще один блок розеток, тянуть от щитка - не авриант, к сожалению (по крайней мере, пока).
В итоге, судя по всему, к старой линии будет делаться отвод, линия вроде бы все же медная. Насколько я понимаю, в таком случае для соединения проводов самым простым вариантом будет использовать либо СИЗы, либо гильзы и термоусадку, так? Под гильзы, правда, нужно будет закупить обжимку, не пассатижами же обжимать, но это в принципе решаемо. Или не париться и поставить СИЗ? Есть еще какие-то варианты, которые я не рассмотрел? Ваго под розетки использовать, наверное, не стоит все же...
И что можно сделать, если линия окажется все же алюминиевой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:05:35
bober8848
Если позволяют габариты коробки, то "орешки". Размер стальных "пружин"-пластин позволяет не заботиться о надёжности контакта, и соединение алюминия с медью не проблема.
bober8848
bober8848
23.08.2013 в 12:12:28
В случае алюминия - видимо, да, орехи. Но надеюсь, что там все же медь, и удасться уместиться в подрозетнике, поэтому и спрашиваю про более компактные варианты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:16:35
bober8848
А откуда требование к необслуживаемости соединения, если оно в подрозетнике за механизмом? И почему бы не соединить прямо на механизме, подобрав подходящий?
bober8848
bober8848
23.08.2013 в 12:19:01
А в механизме можно соединить 3 кабеля? я думал ,что не более двух. Есть вероятность, что там механизма не будет, прочто крышка и под обои, а розетка переедет. Я это не для себя делаю, а сестре, у нее муж тестерную отвертку боиться в руки взять, какое там винтики подтягивать :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:28:04
bober8848 написал : Есть вероятность, что там механизма не будет, прочто крышка и под обои, а розетка переедет.
Замечательно - самое место для орехов.
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2013 в 12:30:35
bober8848 написал : какое из необслуживаемых соединений самое дуракоустойчивое?
Сварка. Сделайте опрессовку и забудьте.
bober8848
bober8848
23.08.2013 в 12:31:14
Rumato написал : Сделайте опрессовку и забудьте.
СИЗы ощутимо хуже?
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2013 в 12:34:11
bober8848 написал : СИЗы ощутимо хуже?
Это уже предпочтения каждого. Я написал как бы я сделал. Сейчас на 5 страниц болтовня начнется:D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.08.2013 в 12:36:17
На меди качественный СИЗ, с достаточным усилием накрученный, весьма надежен. Настолько, что даже можно назвать его "безынструментальной опрессовкой".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:41:09
Инструмент нужен.
