Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2013 в 12:43:14
ВТБ! написал : Инструмент нужен.
Подвести?;) А ТС сможет
Kamikaze написал : На меди качественный СИЗ, с достаточным усилием накрученный, весьма надежен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:50:24
Если там всё-таки алюминий окажется, то СИЗ с гильзами в пролёте.
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2013 в 12:52:19
ВТБ!, А так тоже нельзя? http://techelectro.ru/prod/lugs/gam
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:55:29
Rumato
70мм в длину - в подрозетник не влезет. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:58:48
Нету ГАМ на сечения меньше 10-16.
А за морем к старому алюминию специальные фабричные гибкие медные "хвосты" гидропрессом сажают.
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2013 в 13:05:54
ВТБ! написал : 70мм в длину - в подрозетник не влезет.
Нет таких крепостей, которых бы не смогли взять большевики. (с)
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
23.08.2013 в 13:06:45
Может это подойдет? http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9120
bober8848
bober8848
23.08.2013 в 13:13:15
Я все-таки надеюсь на медь в имеющейся линии, таковй вот я оптимист :) В принципе, KBT-шный инструмент под гильзы стоит рублей 500, можно и купить. Они более-менее вменяемы? И какого диаметра гильзы нужны для соединения 3 кабелей по 2,5 квадрата?
fen111
fen111
Орел
23.08.2013 в 13:25:14
Юрий 304 написал : Может это подойдет? http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9120
Не любят отечественные электрики скочлоки на нагруженные соединения ставить, производители жулят - ток не пишут, только напряжение и приписку, что ток соответствует номиналу жилы. Однако гарантии качества соединения нет, проконтролировать нельзя. Из недостатков: мягкую жилу сильно может прорезать, на жёсткой резцы расползаются; площадь контакта явно меньше площади сечения жилы. В качестве необслуживаемого не рекомендую.
Лучше пайка или опрессовка (это дороже). Паяльник, флюс и припой 150-300 руб., ПК-16+ГМ/ГМЛ - 600-700 руб. Сизы тоже вариант, но тогда доступ для осмотра оставить необходимо.
bober8848 написал : И какого диаметра гильзы нужны для соединения 3 кабелей по 2,5 квадрата?
ГМ/ГМЛ 6-4 - сечение 6, внутренний диаметр 4. Учитывая, что кабели производят с заниженым сечением потребуется добивка.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.08.2013 в 13:25:57
bober8848, КВТ ПК-16 - не жалуюсь. Гильзы 6 мм.
bober8848
bober8848
23.08.2013 в 13:26:04
Да, вопрос номер два: насколько я понимаю, NYM как правило в штробу вмуровывается тросто штукатуркой. Можно ли засунуть туда гофру с кабелем, и так уже замуровать? А то предполагается прокладка в электротехническом плинтусе, его пока нет, соответственно, хотелось бы сохранить возможность выбрать слабину. Монтаж без гофры делается только потому, что она лишняя, или еще из соображений охлаждения?
