bober8848
bober8848
23.08.2013 в 16:48:13
А почему не подходят? ПК-16 - вроде та же форма? Сил хватает :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.08.2013 в 16:49:52
bober8848, не то. Усилие нужное на них не разовьете.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2013 в 17:10:44
bober8848 написал : А почему не подходят? ПК-16 - вроде та же форма? Сил хватает
вы их сломаете - и все. сравните: нужно или в тонкостенной трубочке пучок тонких жилок просто красиво оформить трапецией, чтобы тупо не расползались в стороны - или пучок толстых жил вместе с толстостенной трубой зажать так, чтобы началась пластическая деформация с образованием монолита (поройте в профильной теме фотки шлифов опрессовки, выполненные Kamikaze). ПК-16 только на картинке похожи - на самом деле они давят точкой, одну гильзу прессуют в нескольких местах.
25.08.2013 в 08:01:11
А у меня вот ребята свой дом,ну и гараж конечно во дворе+небольшая мастерская. Пишу подробно чтобы понятней было,дом я купил и делалось все до меня. Значит дальше. Вот через стену выведен провод 4мм2 на улице коробка в ней соеденение и дальше кабель тоже 4мм2 на гараж и мастерскую. При этом те провода что через стену идут второго класса (маложильные) а после коробки вообще до гаража ПВС в гофре. Вот в коробке у меня стоят ВАГО 222,стоят ужо три года и хоть бы чуть испугались. Да по нагрузкам у меня так, в мастерской станок с двигателем постоянкой 7кВт, в гараже компрессор с двигателем постоянкой 8 кВт, ну естественно сварочный инвертор ну и по мелочам вообще промолчу. Да конечно компрессор вместе со станком не включаю бо автомат выбивает.Но вот компрессор бывает весь день крутится пусть и раз там в месяц но бывает.Да и станок иной раз тоже долго работает.Так что когда я слышу как народ ваго то поносит то и думаю в чем прикол того поноса.Я эти ваго как увидел оставил специально чтобы узнать правда уж так они плохи как про них пишут или как. Проверял месяц назад после трех лет работы хоть бы что им сделалось. Сколько они у старого хозяина стояли не знаю но наверно не долго,да и нагрузок то у него таких не было потому не в счет.Так что уважаемый автор поставьте ВАГО и не партесь,все что про них пишут плохое это просто наша рассейская черта типа в молодости и девки красивше были.А то смотрю насчет прессовать вы не совсем в теме напрессуете такого что будет хуже простой скрутки.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.08.2013 в 10:18:45
Ылектрик написал : стоят ужо три года
  • ВАГО222 - это нормально, и ваш опыт вполне все подтверждает, но бывает и брак и левак. может поэтому народ опасается.
bober8848
bober8848
27.08.2013 в 10:50:30
Доложусь: В итоге осмотра было принято решение все-таки тянуть линию до щитка, благо место там все же есть (теперь главное, чтобы хватило купленных 20 метров кабеля, а то сращивать придется). Демонтирован исторический выключатель (там, кстати, все забавно - корпус от старого выключателя под потолком (да-да, те самые, со шнурком) служил распаечной коробкой, в нем жила скрутка приходящего алюминия с чем-то вроде ШВВП 0,5, которая после снятия изоленты развалилась сама), под потолком установлена распаечная коробка, в ней этот алюминий (ну не хотелось штробить потолок до люстры, очень, решили что для этих 150-200 ватт алюминия хватит) на 202 (кажется, на 2 провода с пастой) Вагах соединен с Nym 1.5, идущим вниз в штробе до блока выключатель плюс розетки.
Делать еще распаечные коробки большого желания не было (дырки 68мм в бетоне обычным плюсовым перфоратором с коронкой делаются весьма уныло), поэтому розетки будут соединяться шлейфом, и сейчас в стену свтавлены две гофры от плинтуса до каждого блока розеток, и кабель пропущен петлями. Теперь подрозетники и гофры вмажутся, стенка шпатлюется-клеится обоями, и потом розетки ставить.
Вроде как все логично получилось, или стоит что-то переделать? И еще вопрос: там три блока по две розетки, соответственно, есть два подрозетника, кабель входящий и кабель выходящий. Фаза и ноль, как я понимаю, режутся без проблем, и коммутируются в розетках (кстати, а есть розетки, куда можно подключить не 2 кабеля, а 3? чтобы не тянуть выход до 2-й розетки?), а вот землю (она там в щитке по крайней мере формально есть, в лице шины, куда приходят провода со всех квартир) - нельзя. Как в таком случае логично поступить - резать, добавлять два куска кабеля до розеток, и в гильзу?
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 10:55:11
bober8848 написал : (ну не хотелось штробить потолок до люстры
Правильно, тем более что это запрещено.
bober8848 написал : Фаза и ноль, как я понимаю, режутся без проблем
bober8848 написал : а вот землю - нельзя
Почему? В чем проблема?
bober8848
bober8848
27.08.2013 в 11:04:51
Rumato написал : Почему? В чем проблема?
Насколько я понимаю, ПУЭ запрещает разрыв провода заземления, нет?
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 11:07:33
ПУЭ запрещает наличие коммутационных аппаратов в цепи РЕ. А те провода которые прикручены в этажном щите они тоже без разрывов идут?
