15.10.2013 в 19:21:31
Товарищи, помогите опознать разъем. по нему подключалась спец.видеокамера, по идее разъем герметичный, ток постоянный, 12 контактов. Внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм (по резьбе). Техника буржуйская (Германия предположительно). Откручивали разъем и срезало все штыри по внешнему краю разъема, т.е. они остались в гнездах. На самой гильзе розетки внутри есть еще одна вставка с выемкой под ответную часть в штекере.
15.10.2013 в 19:39:39
SteFF, Помоему это советский ШР32П12ЭШ1...... Уж больно похож
15.10.2013 в 19:41:26
DED@ПВО написал : SteFF, Помоему это советский ШР32П12ЭШ1...... Уж больно похож
Нет, точно не совковый.
15.10.2013 в 19:51:40
Designman написал : Нет, точно не совковый.
Импортных не встречал,хотя выпускался по моему в ГДР подобный, но марку не помню....:confused:
15.10.2013 в 19:55:15
Немного похож на Q18K12P :)
15.10.2013 в 19:59:34
Расположение контактов другое, тех, которые по краю. На совковом группами, на моем через равные промежутки
15.10.2013 в 20:16:49
А попробуйте его починить. Из розетки выковырять обломки штырьков, а вилку разобрать и приладить подходящие штырьки из советского ШРа. Если не будут держаться- залить эпоксидкой.
15.10.2013 в 21:27:20
SteFF написал : Расположение контактов другое, тех, которые по краю. На совковом группами, на моем через равные промежутки
Все одинаково, могут отличаться только геометрическими размерами.
15.10.2013 в 22:02:41
Любитель_Эл написал : А попробуйте его починить. Из розетки выковырять обломки штырьков, а вилку разобрать и приладить подходящие штырьки из советского ШРа. Если не будут держаться- залить эпоксидкой.
Это тоже планировал сделать, но там разьем то ли запрессован, то ли что. Завтра фото выложу, может что посоветуете
15.10.2013 в 22:28:56
А что, нужно обязательно сохранить родные разъемы? Простейшее решение- заменить вилку и розетку на другие, подходящие по размеру, те же ШРы. По поводу разборки. У мелких ШРов встречается неразборный вариант, когда пластмассовая вставка завальцована. В этом случае удается разобрать, аккуратно сточив завальцованную кромку. А при сборке- посадить на клей. Конечно, в каждом случае нужно смотреть "по месту"...
15.10.2013 в 22:39:30
SteFF, по габаритам очень похож на РС
16.10.2013 в 00:13:25
SteFF, Похож на такой??? Это муфты МР :
16.10.2013 в 00:50:59
DED@ПВО написал : SteFF, Похож на такой??? Это муфты МР :
если вы об этом
16.10.2013 в 00:57:00
Nadejda написал : то это точно не оно .. габариты гляньте, напряжение, и она трех-или четырехполюсная..если честно, с разъемами связана давно, такой как у автора топика-не попадался на глаза ни разу...
Похожие игольчатые разъёмы попадались в армии, что-то типа ОНЦБС, вроде бы или как то так....
