НН
Казань
07.11.2013 в 00:21:13
Здравствуйте.
Если номиналы УЗО и автомата (АВ) равны, существует риск сгорания УЗО, пока будет нагреваться АВ?
haramamburu
Дмитров
07.11.2013 в 01:06:15
НН написал : Если номиналы УЗО и автомата (АВ) равны, существует риск сгорания УЗО, пока будет нагреваться АВ?
Скажем так.. по ПУЭ, УЗО рекомендуется ставить на ступень выше чем АВ, но и не запрещается ставить равными по токовым номиналам.
web-rr
Саратов
07.11.2013 в 01:16:37
Нет. И стоило заводить тему?
4eh
Прага
07.11.2013 в 01:32:53
а сколько один ампер выдерживает напряжения ?
web-rr
Саратов
07.11.2013 в 01:41:59
4eh написал : а сколько один ампер выдерживает напряжения ?
От пары Ом до полусотни Гц! :)
x.tra
07.11.2013 в 02:07:30
web-rr написал : От пары Ом до полусотни Гц!
на кубический метр сечения провода! :yu
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 02:10:32
Спасибо! Улыбнуло...:a
Abrikos
Харьков
07.11.2013 в 04:54:31
Ох уж эти спецы! Вот так у них всегда - сразу запугать и сбить с толку человека вольтами, амперами, герцами, а про самое главное - высоту монтажа над уровнем моря и пиковые токи и перенапряжение в полнолуние - так никто и не сказал.
mvs87
Сатка
07.11.2013 в 07:01:01
НН написал : Здравствуйте. Если номиналы УЗО и автомата (АВ) равны, существует риск сгорания УЗО, пока будет нагреваться АВ?
ДД.
Есть риск если у Вас после УЗО 16А сидит 2 автомата на 16А. А если у Вас одно УЗО отвечает только за один автомат - то в этой свзяке нет смысла. Лучше ставить дифф автомат соответствующего номинала.
andrewkhv
Хабаровск
07.11.2013 в 08:05:49
нет. номинальные токи узо согласованы с автоматами. достаточно просто смотреть на номиналы и не париться по поводу прогрева автоматов.
Solovey
07.11.2013 в 09:05:26
haramamburu написал : Скажем так.. по ПУЭ, УЗО рекомендуется ставить на ступень выше чем АВ
Подскажите пожалуйста какой это пункт!!! :)
mvs87
Сатка
07.11.2013 в 14:58:22
Solovey написал : Подскажите пожалуйста какой это пункт!!!
таки нет пункта. так и пункта о токе номинальном УЗО. Или я не нашел? Напишите пункт. Если всё верно, то получается номинал УЗО выбирается исходя из здравого смысла и контактов.
Так почему бы по здравому смыслу не ставить больше?..или меньше?))
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 15:17:05
mvs87, Там имеется ввиду на ступень выше чем вводной(вышестоящий) АВ... По моему так...
Solovey
07.11.2013 в 15:36:40
DED@ПВО написал : Там имеется ввиду на ступень выше чем вводной(вышестоящий) АВ... По моему так...
Там это где, в ПУЭ? Ну нет там такого...
Текст ПУЭ:
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока
Но как выполнить эту проверку????
Вот еще документ ГОСТ Р 51628-2000: ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1 Допускается применять автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (ВДТ), по ГОСТ Р 51326.1 без встроенной защиты от сверхтока при наличии в цепи защитного аппарата от сверхтока, скоординированного по стойкости к токам короткого замыкания с автоматическим выключателем ВДТ.
И хоть бы где написали прямым текстом как должно быть... Типа 40А УЗО надо защищать автоматом 32А, или 40А, или и с автоматомом 50А все нормально... Только, увы, подобной инфы что-то нигде нет, остается только гадать...
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 15:40:18
Solovey написал : Там это где, в ПУЭ? Ну нет там такого...
Я не упоминал ПУЭ... Я указал ТАМ, - то есть в документе в котором это написано, по моему в СП или ГОСТе, - не помню навскидку...
