ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2013 в 16:36:49
"УЗО". Издательство "Энергосервис", 2003
"Номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать равным или на ступень большим номинального тока последовательного защитного устройства."
Похоже, что ноги растут отсюда.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.11.2013 в 16:52:45
AlexeyL, да не будет долго такой ток действовать - узо отключается тем быстрее, чем больше дифток, но до указанного предела оно обязано выжить. автомат тут не при чем вообще. Автомат должен укладываться в значения номинального тока УЗО, больше нас ничего не волнует.
А про кз говори параметр "Номинаьный ток кз" и он зачастую превышает отклчающую способность модульных автоматов. АББ например заявляет стойкость узо F200 к кз до 10кА, так что узо F200 устоят даже с автоматом S200M и плавкими предохранителями gG до 125А включительно, и превышают возможности автомата S200.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.11.2013 в 17:03:30
Кто видел УЗО ЕТI ЕFI2, тот наверное вспомнит, что на передней панели у него указана величина интеграла Джоуля (22,5 вроде, не поню точно). Если ПУЭ требует именно расчетную проверку, то может быть будет достаточно сравнить этот показатель с аналогичным у автомата на графике из каталога? Я в этом не очень разбираюсь, может кто прокомментирует зачем у ЕFI2 указан на передней панели этот параметр? Думаю, еще надо аккуратно выбирать автоматы. Например, многие ли знают, что автоматы Siеmеns старой серии SQ не являются токоограничивающими? А ведь этого хлама полно на базаре, хотя Siеmеns уже давно прекратил производство SQ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 19:07:34
Abrikos написал : Кто видел УЗО ЕТI ЕFI2, тот наверное вспомнит, что на передней панели у него указана величина интеграла Джоуля (22,5 вроде, не поню точно).
Вы имеете в виду это...Возможно из-за того что они с предохранителем внутри...:confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.11.2013 в 19:47:40
Solovey написал : Подскажите пожалуйста какой это пункт!!!
Насчет ПУЭ... видимо погорячился... Но про "это" уже так глубоко сидит.. что даже не знаю :clapping
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.11.2013 в 22:15:08
DED@ПВО написал : Вы имеете в виду это...Возможно из-за того что они с предохранителем внутри...:confused:
Да, это оно и есть, но внутри там нет предохранителя. Выше цитировали разные документы о проверке УЗО и мне показалось, что тема с защиты УЗО от перегрузки переходит на защиту от КЗ. Вот я и вспомнил про ЕFI. :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.11.2013 в 22:58:09
Abrikos написал : но внутри там нет предохранителя.
Есть и такие и ткакие....http://cabel.com.ua/catalogue/circuit-breaker-residual-current-device-eti/9/
НН
НН
Казань
09.11.2013 в 02:27:07
web-rr и всем, кто откликнулся, спасибо.
Вопрос изначально возник в связи с тем, что не нашел качественные УЗО 25А/10мА для связки с АВ 16А, а 16А/10мА еще можно найти (об этом писал в отдельной теме).
Вопрос возник не на пустом месте, однако. Ибо некоторые практикующие все-таки настаивают на том, что если номиналы АВ и УЗО равны, то это, конечно, допустимо, но все-таки лучше перестраховаться и поставить номинал АВ меньше, т.к. пока АВ нагревается и срабатывает, УЗО может и сгореть. Благодаря обсуждению склонился, что допустимо. Еще раз спасибо!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.11.2013 в 21:42:52
DED@ПВО написал : Есть и такие и ткакие....http://cabel.com.ua/catalogue/circui...-device-eti/9/
Предохранитель - суть расходник; должна быть предусмотрена возможность оперативной замены. Как это сделано у ЕТI? Поделитесь пожалуйста, у нас этого бренда нет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.11.2013 в 21:45:42
НЕМЕЦ написал : Поделитесь пожалуйста, у нас этого бренда нет.
К сожалению разбирать не приходилось... Возможно варистор как у EKF....:confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.11.2013 в 01:25:34
DED@ПВО написал : Возможно варистор
? который от перенапряжения? Прав ПРОРАБ .. каждому устройству согласно нормативам "по функцию" .... все что иначе.. "в электроАд" :)
