Появилась идея - при возведении перегородок из пустотелых блоков заложить в пустоты закладные для последующей протяжки кабеля.
Например, заложить гофру 25 мм, а потом, на стадии электромонтажа затянуть в нее кабель или гофру 16 мм с кабелем.
При этом напрашивается вариант с протяжкой одного только кабеля (что ПУЭ не противоречит, как я понимаю). Но возможно, лучше будет все-таки затянуть кабель в гофре меньшего диаметра (16мм), чем закладная (25 мм). Просто потому что боязно, что под стяжкой кабель будет в гофре 16 мм, а затем, если дальше (в перегородке) тянуть его без гофры, то при залитии квартиры, к примеру, вода попадет внутрь гофры 16 мм с кабелем (на выходе из стяжки). Старания по засиликониванию конца гофры, видимо, не приведут к полному исключению вероятности затекания воды в гофру. А так-то лучше, конечно, в перегородке было бы тянуть кабель без гофры 16 мм.
Блок имеет внешние стенки по 3 мм, между ними - пустоты по 3 см примерно. Ну, как не воспользоваться этими пустотами для устройства коммуникаций электрики.
Кто что думает? Имеет смысл?
