kaspar
kaspar
27.12.2013 в 02:30:42
Появилась идея - при возведении перегородок из пустотелых блоков заложить в пустоты закладные для последующей протяжки кабеля.
Например, заложить гофру 25 мм, а потом, на стадии электромонтажа затянуть в нее кабель или гофру 16 мм с кабелем.
При этом напрашивается вариант с протяжкой одного только кабеля (что ПУЭ не противоречит, как я понимаю). Но возможно, лучше будет все-таки затянуть кабель в гофре меньшего диаметра (16мм), чем закладная (25 мм). Просто потому что боязно, что под стяжкой кабель будет в гофре 16 мм, а затем, если дальше (в перегородке) тянуть его без гофры, то при залитии квартиры, к примеру, вода попадет внутрь гофры 16 мм с кабелем (на выходе из стяжки). Старания по засиликониванию конца гофры, видимо, не приведут к полному исключению вероятности затекания воды в гофру. А так-то лучше, конечно, в перегородке было бы тянуть кабель без гофры 16 мм.
Блок имеет внешние стенки по 3 мм, между ними - пустоты по 3 см примерно. Ну, как не воспользоваться этими пустотами для устройства коммуникаций электрики.
Кто что думает? Имеет смысл?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.12.2013 в 03:37:09
Воспользуйтесь)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.12.2013 в 07:47:50
kaspar написал : Например, заложить гофру 25 мм, а потом, на стадии электромонтажа затянуть в нее кабель или гофру 16 мм с кабелем.
kaspar написал : Блок имеет внешние стенки по 3 мм,
Гофра в гофру радикально убьет теплоотдачу кабеля окружающему пространству. Поэтому готовьтесь тянуть 4мм2 на розетки. Гофра не является защитой от воды, наоборот. При такой толщине внешних стенок и прочности материала вообще не стоит заморачиваться. В бетоне или полнотелом кирпиче другое дело.
Бех
Бех
27.12.2013 в 09:04:09
Трубы лучше заложите ПВХ жесткие.С гофрой тяжело затягивать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.12.2013 в 09:13:22
kaspar написал : Имеет смысл?
По Гост Р 50571.5-52-2011 имеет, только трубы бывают разные по характеристикам, которые нормируются по МЭК 61386. Рекомендуемые характеристики труб можно глянуть в приложении F Госта Р 50571.5-52-2011, либо в каталогах производителей.
Каталог например вот: 12 параметров по EN 61386 + область применения. www.dietzel-univolt.com/1127_EI.123?objid=2469
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.12.2013 в 10:02:57
kaspar написал : Появилась идея - при возведении перегородок из пустотелых блоков заложить в пустоты закладные для последующей протяжки кабеля.
хотелось бы прояснить технологию укладки блоков с одновременной прокладкой труб в них.
avmal
avmal
27.12.2013 в 12:07:47
Только лишняя головная боль и куча напрасно потерянного времени. Возводите стены, штукатурьте, штрабите и делайте разводку, как это делают все нормальные люди.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.12.2013 в 12:22:50
я тоже слабо представляю, как можно осуществить задумку топистартера. :)
luzgin
luzgin
Белгород
27.12.2013 в 13:06:26
вот ищут себе люди трудности а потом их преодолевают:(
kaspar
kaspar
27.12.2013 в 13:13:28
Ошиблась, конечно же, с толщиной стенок. Они по 3 см, не по 3 мм.
kaspar
kaspar
27.12.2013 в 13:17:56
Это-то запросто. В блоке первого ряда на в самом низу делается отверстие для ввода. Затем на дне каждого блока, через который будет проходить кабель, слегка рассверлить. Просто снизу пустота поменьше, чем если смотреть на блок сверху.
Блоки такой:
Блоки кладутся вразбежку. Т.е. в любом случае над пустотой нижележащего блока будет пустота вышележащего. Нужно будет лишь до укладки очередного блока подсверливать дно блока под размер гофры (там толщина снизу не более 5 мм). Или просто стукнуть слегка стамеской. Это очень просто. Дольше и сложнее писать об этом, чем сделать.
Потом по мере кладки послдующих рядов просто протягивать гофроканал сквозь очередной блок. Вот и все. Все очень просто. Намного прощее и быстрее, чем штробить. И прочность перегородки не пострадает.
