kaspar написал : Блоки кладутся вразбежку. Т.е. в любом случае над пустотой нижележащего блока будет пустота вышележащего. Нужно будет лишь до укладки очередного блока подсверливать дно блока под размер гофры (там толщина снизу не более 5 мм). Это очень просто. Дольше и сложнее писать об этом, чем сделать.
Потом по мере кладки послдующих рядов просто протягивать гофроканал сквозь очередной блок. Вот и все. Все очень просто. Намного прощее и быстрее, чем штробить. И прочность перегородки не пострадает.
между блоками цементный раствор должен быть и еще попробуйте поставить 3-4 блока в высоту снизу сделать отверстие и протянуть гофру -она не потяниться
