avmal
avmal
Эксперт
28.12.2013 в 00:55:09
kaspar написал : кабели пойдут по перекрытию в гофрах - так требуют ПУЭ
ПУЭ ничего подобного не требует.
юра Т
юра Т
Эксперт
28.12.2013 в 00:59:50
kaspar написал : кабель продолжал плавать в воде в гофре. И это под ногами.
да пусть плавает, кабель для этого и предназначен, Вы не переживайте гофра обычно далеко не герметичная, хуже когда всплывает плавающая стяжка целиком...)))
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
28.12.2013 в 02:07:36
kaspar написал : Так вот, кабели пойдут по перекрытию в гофрах - так требуют ПУЭ.
Это что-то новое? Гофра на полу исключительно для того что бы кабель не затоптали.Если проложите и сразу скроете - на фига там гофра ...
kaspar написал : Про ПНД
А это плохо,вам или ПВХ тяжёлой серии или средней,а та что везде продаётся - ни о чём.
kaspar написал : В первом блоке отверстие делается, пока он еще не уложен. Берется нужный кусок гофры и вставляется изнутри блока в это отверстие.
Главное угол обеспечить,а потом кабель и сам упрётся или протяжка оторвётся :p
kaspar написал : Все продумано, все легко и осуществимо.
Ну-ну.Я сейчас не про гофру,а про профили,мы с маляром грызёмся из-за подвесов:я настаиваю их отламывать,он - загибать просто.Дал я ему кабель завести сверху и пропустить до розетки(новая точка неожиданно нарисовалась),после этого - милое дело,отламывает.И все рады - он
kaspar написал : новинка в радость.
,я - испытал чувство глубокого удовлетворения,подарив ему эту "новинку". Вы не представляете как эти заразы(кабелюки) любят цепляться за малейшие неровности,а уж если угол поворота меньше чем им нравится - у-у-у,немцы с их "дас ис фантастишь" нервно курят в сторонке.
web-rr написал : В том что львиную часть работы можно делать в один заход
И главное - что никто под ногами со шпателем не болтается :p (юмор такой у меня)
И это пройдёт ...
ВадимС
ВадимС
28.12.2013 в 04:47:36
kaspar написал : Блоки такой
вы их вживую видели? я использовал керамзитобетонные блоки - они не сквозные.
А вообще по идее - только сложности. уж лучше просто до штукатурки тогда кабель проложить с минимальным штраблением
el-fi
el-fi
Эксперт
28.12.2013 в 21:37:57
С удовольствием и с чувством исполненного долга сделаю это сама
И стенки сама будете ставить?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
29.12.2013 в 09:47:07
Все в щёку получили?От самой Совы!)))
kaspar
kaspar
29.12.2013 в 19:20:58
Не смогла перевернуть изображение.
Ну, не важно. Никакие вальтековские уголки не потребовались. Гофра 16мм с легкостью входит в гофру 25 мм - как пустая, так и с кабелем внутри. Эксперимент проводился на длине 1 мм - ну, как бы с пола до выключателя. Так что совершенно очевидно, что с общестроительной точки дрения такой подход однозначно имеет смысл. ПО крайней мере, для выключателей, трассы которы длинее.
Теперь нужно определиться с собственно электрическими вопросами.
kaspar
kaspar
29.12.2013 в 19:33:20
Видела. Имею один в качестве образца - на растерзание мне. И они сквозные.
Слева отверстие - как есть. Справа - уже после пробивки блока под горфу 25 мм.
masol666
masol666
Самара
30.12.2013 в 12:45:03
а почему не кабель канал 60\40 заложить в блоки? че уж там мелочится то с гофрой:)
kaspar
kaspar
30.12.2013 в 13:04:25
Спасибо за отклик, но решение уже найдено. К тому же, Ваш вариант не подходит - размеры предлагаемого Вами кабель-канала превышают габариты пустоты.
ВадимС
ВадимС
30.12.2013 в 15:02:36
kaspar написал : Имею один в качестве образца
подскажите, кто производитель для заметки. я брал в gsto.ru - там не сплошные отверстия были.
