перебираю щит, одна из задач - подключение эл генератора потребителей в доме на 20-30 квт в том числе отопление - 12-20 квт. генератор однофазный - 6 квт. подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB остаются вопросы:
- "куда втыкать провода от генератора" там силовая розетка на 3 контакта один их них - PE
- если подключить генератор сразу на "весь щит" то нужно будет потом выключением автоматов регулировать нагрузку и где-то можно прозевать и "перегрузить" генератор,
- ясно что эл котел генератор не потянет, котел точно можно исключить из схемы запитки генератора, но есть 2 варианта 3.1 - при работающем генератора весь щит и эл котел отрублен от внешней сети 3.2. при работающем генераторе котел по прежнему "подключен от внешней сети", фазы внешние и генератора не пресекаются, пересекается только N.
