vkis
vkis
07.01.2014 в 13:10:28
перебираю щит, одна из задач - подключение эл генератора потребителей в доме на 20-30 квт в том числе отопление - 12-20 квт. генератор однофазный - 6 квт. подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB http://el-snab.ru/index.php?productID=8601 остаются вопросы:
  1. "куда втыкать провода от генератора" там силовая розетка на 3 контакта один их них - PE
  2. если подключить генератор сразу на "весь щит" то нужно будет потом выключением автоматов регулировать нагрузку и где-то можно прозевать и "перегрузить" генератор,
  3. ясно что эл котел генератор не потянет, котел точно можно исключить из схемы запитки генератора, но есть 2 варианта 3.1 - при работающем генератора весь щит и эл котел отрублен от внешней сети 3.2. при работающем генераторе котел по прежнему "подключен от внешней сети", фазы внешние и генератора не пресекаются, пересекается только N.
vkis
vkis
07.01.2014 в 13:53:54
не совсем понятно назначение "просто рубильника" и аргументация за "разделение N генератора и сети" конечно 3 фазы от сети
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 13:59:36
Отключить то, что не должно работать от генератора.
У генератора нет нуля.
ksiman
ksiman
07.01.2014 в 14:26:44
Johnny27 написал : У генератора нет нуля.
Есть :) У 3-ф ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 14:30:00
Ну у того-то да :)
vkis
vkis
07.01.2014 в 14:47:19
Johnny27 написал : Отключить то, что не должно работать от генератора.
а просто "по протоколу" выключить автоматы лишнего оборудования
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 14:48:24
Выключайте...
dmitri1
dmitri1
Барнаул
07.01.2014 в 14:54:12
Cs-Cs написал : Только нули сети и генератора пересекаться не должны. Поэтому итого надо купить: 1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)
1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63..80F3 - ДВЕ ШТУКИ, чтобы сделать реверсивный рубильник 4х-полюсным и коммутировать ноль!
Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440 (я так и сделал) :-) Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 14:57:28
:confused: А уж ЦСа на Хагер настрополять..
4Серый
4Серый
Пушкино
07.01.2014 в 14:59:42
dmitri1 написал : Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.
на 6кВт хватит за глаза.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2014 в 15:08:50
Да мне-то в ключе этой темы пофигу, хагер или не хагер. Я понял, что автор по уму делать не будет, потому что ему лень и непонятно.
