Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.01.2014 в 12:24:11
vkis написал : а какая тогда разница разорван ли ноль внешней сети при работе генератора?
При системе заземления ТТ/IT(входная сеть/генератор) и отсутствии разъединения нолей в случае аварии/пробоя изоляции генератора на нулевом проводе ВЛ появится потенциал, возможно опасный для прикосновения.
При системе ТN и для входной сети и для генератора разъединение ноля не имеет смысла. Но кто-то писал о гене который запрещено включать по схеме TN. Тогда разъединять придется. Мне в практике такие не попадались. Помните что переход на питание от генератора со схемой IT потребует некоторых ухищрений для правильной работы газового котла.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.01.2014 в 13:14:05
А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора?
Движок заглохнет, скорее всего. Они любят глохнуть при включении нагрузки с высоким пусковым током. Или своя защита сработает.
4Серый
4Серый
Пушкино
09.01.2014 в 21:24:38
Насяльника написал : Помните что переход на питание от генератора со схемой IT потребует некоторых ухищрений для правильной работы газового котла.
если котёл энергозависимый.
vkis
vkis
11.01.2014 в 21:02:03
ну вроде как действительно подтверждается чт нужно рвать ноль от сети при работе генератора. но аргументом приводят, что туда утекает какято полуволна, и тут же пишут что на 2-х полуволнах работают только какието китайские старые генераторы , что все современные генераторы работают с полноценной фазой и нолем. зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современныйгенератор? еще вопросс: зачем землить отдельно генератор если на вилке от генератора естьземля и она подключается к контуру заземления щита?
Валерич
Валерич
11.01.2014 в 21:50:52
vkis,потому что отсоединив вилку с кабелем от генератора вы оставите его без заземления.
ksiman
ksiman
11.01.2014 в 21:54:21
vkis написал : что все современные генераторы работают с полноценной фазой и нолем. зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современный генератор?
На Вашем современном генераторе прямо так и написано L - N - PE ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.01.2014 в 05:08:36
Запустите генератор и посмотрите, что показывает индикаторная отвертка на выводах розетки. Кстати, на генераторе силовая розетка 32А есть, или несколько мелких 16А стоят?
4Серый
4Серый
Пушкино
12.01.2014 в 12:51:41
Johnny написал : Кстати, на генераторе силовая розетка 32А есть, или несколько мелких 16А стоят?
ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.01.2014 в 13:00:44
Встречаются. Например, http://www.skatpower.ru/pages/catalog/items.html?item=15
vkis
vkis
12.01.2014 в 23:13:10
4Серый написал : ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.
2 обычнык 16 а 1 3-х контактная 32 а
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 03:42:42
Повезло :) Зачастую люди не обращают на это внимание при покупке, а потом мечутся. Начинанают придумывать какие-то провода с двумя вилками, спрашивать: "Ну ведь если я на две вилки нагрузку распределю, ничего ведь? Как вы считаете?" - "А о чем вы думали, когда покупали?.."
