Dominus
Dominus
17.01.2014 в 01:33:02
Здравствуйте. Я хотел бы посоветоваться, как правильнее подключить мощную электродуховку. Ее типовая табличка приложена к сообщению. Для подключения требуется как минимум две фазы, по каждой из которых потребляется ток до 16 Ампер, причем при превышении рабочего тока соответствующая фаза должна отключаться автоматом. Фазы, по всей видимости, подключены к разным нагревательным элементам, работа которых контролируется независимо.
Проблема в том, что в мой квартирный бокс заведена лишь одна фаза, 220В. Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16А соответствующий контур отключался.
Если оба контура духовки включить параллельно, замкнув клеммники L1 и L2 духовки перемычкой, и посадить духовку на 1P диффавтомат на 32 А, то теоретически возможна такая ситуация: нагревательный элемент в одном из контуров портится, через него течет ток, скажем, 25 А, превышающий номинальный в 16А, но установленный 1P автомат на 32 А не отключается.
Правильно ли я понимаю, что проблема решается установкой в боксе диффавтомата 3P+N на 16А? Три его полюса запитываются от имеющейся одной фазы, а к двум из его трех фазных выходов подключаются два контура духовки?
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
17.01.2014 в 02:22:37
Dominus написал : Правильно ли я понимаю,
Неправильно... если по вашим словам каждая ветвь "на 16 А", то причем здесь дифф? Ну превысит 16 или 32А при неисправности... и что? выбьет автомат... да и не совсем понятен ваш вопрос... Еще... для 32А надо проложить 6кв. а не 4кв.
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
17.01.2014 в 02:39:23
фаза у тебя в любом случае одна и таже будет, весь вопрос в коммутации...
SVKan
SVKan
Эксперт
17.01.2014 в 07:21:45
Какая именно духовка: 385 или 388? Какой кабель проложен?
Dominus
Dominus
17.01.2014 в 08:25:36
SVKan написал : Какая именно духовка: 385 или 388? Какой кабель проложен?
Духовка 385, но коммутация у обеих одинаковая. Пиковая мощность несколько отличается. Кабель пока не проложен.
Dominus
Dominus
17.01.2014 в 08:26:25
B.O.S.S написал : фаза у тебя в любом случае одна и таже будет, весь вопрос в коммутации...
Вопрос в том и состоит, как правильно закоммутировать.
Dominus
Dominus
17.01.2014 в 08:35:07
haramamburu написал : Неправильно... если по вашим словам каждая ветвь "на 16 А", то причем здесь дифф? Ну превысит 16 или 32А при неисправности... и что? выбьет автомат... да и не совсем понятен ваш вопрос... Еще... для 32А надо проложить 6кв. а не 4кв.
Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16 А соответствующий контур отключался.
Если оба контура духовки включить параллельно, замкнув клеммники L1 и L2 духовки перемычкой, и посадить духовку на 1P автомат на 32 А, то теоретически возможна такая ситуация: нагревательный элемент в одном из контуров портится, через него течет ток, скажем, 25 А, превышающий номинальный в 16А, но установленный 1P автомат на 32 А не отключается.
SVKan
SVKan
Эксперт
17.01.2014 в 08:42:35
Dominus написал : Вопрос в том, как осуществить коммутацию одной имеющейся фазы при подключении двухфазной духовки, так чтобы при значении тока через любой из двух контуров духовки I>16 А соответствующий контур отключался.
Если у Вас 385-я, то ее мощность 4,8кВт. Ток чуть менее 21А. Через нагревательные элементы обычно полуторные и прочие токи не текут. Они просто сразу сгорают в таких случаях...
Dominus
Dominus
17.01.2014 в 08:50:56
SVKan написал : Если у Вас 385-я, то ее мощность 4,8кВт. Ток чуть менее 21А. Через нагревательные элементы обычно полуторные и прочие токи не текут. Они просто сразу сгорают в таких случаях...
Да, но все же производителем предъявлено формальное требование к подключению: контуры духовки должны отключаться независимо при превышении порогового тога I=16А.. Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
17.01.2014 в 09:04:15
Может , от щитка до духовки протянуть 2 отдельных кабеля, на каждый кабель-отдельный автомат 16 А?
SVKan
SVKan
Эксперт
17.01.2014 в 09:06:29
Dominus написал : Да, но все же производителем предъявлено формальное требование к подключению: контуры духовки должны отключаться независимо при превышении порогового тога I=16А.. Вот я и пытаюсь понять, как это реализовать.
Плюнуть и растереть. Это для обычных розеточных линий по которым все стандартизировано на 16А.
