cult
cult
Звенигород
08.02.2014 в 00:08:02
доброго всем дня. окажите, пожалуйста, небольшую консультацию. собираюсь для регулировки скорости вращения вентилятора испольщовать симисторный регулятор, типа такого:
http://tdlis.ru/catalogue/automatic/sr/sr_190.html
вопрос в следующем: схема подключения этого приборчика предписывает и фазу, и нулевой провод заводить на потребителя через регулятор. а можно ли ноль от питающего провода завести напрямую на вентилятор, а через регулятор пропустить только фазу? получилось так, что у меня питающий провод находится в непосредственной близости от вентилятора, а вот регулятор придется ставить на значительном удалении от них. и не хотелось бы тянуть туда-сюда слишком много проводов.
спасибо заранее.
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
08.02.2014 в 00:31:43
Скорее да, чем нет..
leonard
leonard
Эксперт
08.02.2014 в 00:34:38
Фазу и ноль на устройство, для питания
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
08.02.2014 в 00:38:29
leonard написал : Фазу и ноль на устройство, для питания
это обыкновенный диммер...
cult
cult
Звенигород
08.02.2014 в 00:43:51
видел еще вот такую схему, на ней явно показано, что ноль проходной: http://www.bvps.ru/?page=product&id=171&object=263
можно ли считать, что это так же устроено у всех аналогичных регуляторов?
leonard
leonard
Эксперт
08.02.2014 в 00:59:47
Там есть электронные компоненты в схеме, явно нуждаются в стабильном питании
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
08.02.2014 в 01:00:13
cult написал : можно ли считать, что это так же устроено у всех аналогичных регуляторов?
на 100% я бы не стал утверждать.. но процентов на 98 точно..
Ким
Ким
Эксперт
08.02.2014 в 01:01:30
Схемы разные. У VRS "ноль" нужен для регулятора (по крайней мере раньше такое было)
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
08.02.2014 в 01:05:44
leonard написал : Там есть электронные компоненты в схеме, явно нуждаются в стабильном питании
Даже выкрутив регулятор "наполную" - на нем будет падение напряжение в N вольт (~20) - этого более чем хватает для питания электронных компонентов
ksiman
ksiman
Эксперт
08.02.2014 в 12:54:51
Регулятор для вентилятора отличается от простого диммера для освещения тем, что может относительно стабильно работать на индуктивную нагрузку. N туда вводится не только для прохода в нагрузку, но и для питания самой схемы (диммеру освещения N вообще не нужен, т.к. его схема работает за счёт падения напряжения на нём самом)
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
08.02.2014 в 12:58:20
он, насколько можно судить, работает как автотрансформатор - меняет напряжение без искажения формы синусоиды. я вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183009 интересовался, но полностью вопрос не раскрыт
