19.03.2014 в 22:31:29
Был произведен первый этап установки кондиционера, при этом силовой кабель от внешнего блока к внутреннему блоку примотан к двум трубкам скотчем и расположен в штробе. А силовой кабель от розетки к внешнему блоку, идущий через сквозное отверстие во внешней стене ни к чему не прикреплен и ничем не защищен.
Электрик, производивший замену розеток, сказал, что в таком виде кабель оставлять опасно и просто зашпаклевать штробу и отверстие нельзя.
Так ли это?
Нужно ли все-таки требовать, чтобы монтажники переделали работу, на что ссылаться при этом или можно оставить все как есть?
Фото сквозного отверстия, в котором виден силовой кабель, а также две трубки в скотче прилагается.
20.03.2014 в 00:29:59
AnnaRozanova написал : кабель оставлять опасно и просто зашпаклевать штробу и отверстие
кабель можно зашпаклевать, но кабель ли там...
20.03.2014 в 00:33:59
Да уж, силовой кабель с виду какой-то "не силовой". :)
AnnaRozanova, посмотрите внимательно, на оболочке кабеля написано что-нибудь?
20.03.2014 в 00:39:36
юра Т написал : кабель можно зашпаклевать, но кабель ли там...
Вы уверены ?..........все таки это проход сквозь стену :o.А то что именно так делаеться повсеместно это еще не довод......
20.03.2014 в 00:45:43
cooler.od написал : Да уж, силовой кабель с виду какой-то "не силовой".
А какой он должен быть?Толщиной с руку?Кондиционерщики часто используют кабель 3*1,5 :)
20.03.2014 в 00:51:43
PILOT 70 написал : А какой он должен быть?Толщиной с руку?Кондиционерщики часто используют кабель 3*1,5 :)
Да, я знаю. Им, видите ли, неудобно работать с 3х2.5. :) Только автомат С10, которым принято защищать 3х1.5, частенько вырубает от пускового тока.
20.03.2014 в 01:25:54
PILOT 70 написал : все таки это проход сквозь стену
стена вроде не горючая и вроде прочность не пострадала, раствором восстановится, как бы можно и без гильз
20.03.2014 в 01:54:18
юра Т написал : стена вроде не горючая и вроде прочность не пострадала, раствором восстановится, как бы можно и без гильз
Вы правы только в одном......что стена не горючая,будете и дальше покрывать халтурщиков лишим Вас звания электромонтажник !:)
20.03.2014 в 01:58:32
AnnaRozanova написал : Нужно ли все-таки требовать, чтобы монтажники переделали работу, на что ссылаться при этом или можно оставить все как есть?
начнём с того,что это скорее всего ПВС (его очень любят кондейщики), он запрещён к использованию в стационарной проводке,
20.03.2014 в 02:14:23
AnnaRozanova написал : при этом силовой кабель от внешнего блока к внутреннему блоку примотан к двум трубкам скотчем и расположен в штробе.
в вашем случае этот кабель несет символическую нагрузку (питание Вн Блока), но это должен быть действительно кабель (для укладки в штробу), монтажники обычно используют ПВС (провод) и я на 99 проц. уверен, что это именно он.
AnnaRozanova написал : А силовой кабель от розетки к внешнему блоку, идущий через сквозное отверстие во внешней стене ни к чему не прикреплен и ничем не защищен.
Вот здесь действительно "силовой" кабель должен быть - он несет основную нагрузку пусковых токов. Если на сером круглом "проводе" надписи NyM нет, то заштукатуривать его в штробу нельзя.
20.03.2014 в 05:12:25
ПВС на улицу - это плохо! :)
