PILOT 70 написал : Вы правы только в одном.....
хорошо, раз Вы всё знаете, то приведите ка нормативочку по проходкам через не несущие стены плиз
20.03.2014 в 05:36:05
20.03.2014 в 09:38:44
AnnaRozanova написал : , в котором виден силовой кабель,
сложно сказать по фотке что именно применили монтажники: кабель или провод...
Если кабель - то замазать и забыть, если провод ПВС - надо его заменить на кабель. В идеале должен быть кабель ВВГнг-LS - но для кондейщиков "высшим пилотажем" в наше время остается NYM...
20.03.2014 в 09:47:52
Через стену-в трубе надо проложить.И если ПВС соглашусь-ВОН ЕГО.
20.03.2014 в 10:17:29
Бех написал : Через стену-в трубе надо проложить.
Нафига? Стена из негорючего материала.
20.03.2014 в 10:20:15
Solovey написал : Нафига? Стена из негорючего материала.
Что значит нафига?Всегда при проходе любой стены или перекрытия кабель прокаладывается в гильзе (труба). 1.п.14.24 СП31-110-2003. 2.СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. П.3.18 3.ПУЭ п.2.1.58
20.03.2014 в 10:26:05
Бех написал : Что значит нафига?Всегда при проходе любой стены или перекрытия кабель прокаладывается в гильзе (труба).
Ага, а всю скрытую проводку необходимо выполнять сменяемой...
Глупо ставить в стену гильзу для обеспечения сменяемости проводки, если с обоих сторон стены проводка в штробах ;)
20.03.2014 в 10:28:20
Solovey Делайте как хотите.Я делаю всегда так. Да и в штробе трубу закладываю.Легче перетянуть.
20.03.2014 в 10:36:58
Бех написал : Да и в штробе трубу закладываю.Легче перетянуть.
В квартире? :D В квартире невозможно проводку перетянуть, есть только кучу лючков на всех поворотах не поставить ;)
20.03.2014 в 10:40:07
:p
20.03.2014 в 11:14:04
Бех написал : Всегда при проходе любой стены
гильза для упрочнения отверстия, по Вашему лучше пол стены раздербанить но всё в трубах?*
20.03.2014 в 11:17:00
юра Т написал : гильза для упрочнения отверстия, по Вашему лучше пол стены раздербанить но всё в трубах?*
По-моему,по-вашему.Есть нормативные документы,где всё написано.Мне тоже многое не нравится. Вы против требований нормативных документов?
