юра Т написал : гильза для упрочнения отверсти
Гильза, вообще-то, для мех. защиты кабеля
20.03.2014 в 11:23:56
20.03.2014 в 11:31:48
Викторыч написал : для мех. защиты кабеля
а что ему угрожает в пенобетонной стене?
20.03.2014 в 11:33:55
юра Т написал : а что ему угрожает в пенобетонной стене?
Дом со временем садится.Он ходит.Грунты и т.д. Это уже строительная часть.
20.03.2014 в 11:35:07
Бех написал : Вы против требований нормативных документов?
я за разумный подход, объясните что случится с кабелем или со стеной в конкретно данным случае? предлагаете вытащить трубки, разбить отверстие побольше, вставить кучу гильз, и назад всё собрать, будет ли после этого монтаж качественней?
20.03.2014 в 11:36:51
Бех написал : Дом со временем садится.Он ходит.Грунты и т.д.
прямо по середине панели ходит и садится?
20.03.2014 в 11:36:55
юра Т написал : я за разумный подход, объясните что случится с кабелем или со стеной в конкретно данным случае? предлагаете вытащить трубки, разбить отверстие побольше, вставить кучу гильз, и назад всё собрать, будет ли после этого монтаж качественней?
Да я ничего не предлагаю.Положено.Значит так должно быть и всё.
20.03.2014 в 11:37:43
Викторыч написал : Гильза, вообще-то, для мех. защиты кабеля
Бех написал : +10000000000
От чего вы его в стене-то собрались защищать? ;) Бех - понятно, он просто флудераст, ему лишь бы плюсик или смайлик поставить...
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
И то это требование только к открытым проводкам - а на фото уже штроба видна!
20.03.2014 в 11:39:08
Solovey А вот на личности переходить не надо))) Вы хотите сказать что при скрытой проводке при проходе через стену или перекрытия кабель (провод) нужно прокладывать без гильзы?
20.03.2014 в 11:42:21
Бех написал : Solovey А вот на личности переходить не надо)))
не надо форум флудом наполнять - если по делу сказать нечего, лучше промолчать
20.03.2014 в 11:43:04
Бех написал : что при скрытой проводке при проходе через стену или перекрытия кабель (провод) нужно прокладывать без гильзы?
на ненесущих негорючих можно без гильз
