A1on3
A1on3
27.05.2014 в 01:31:48
Привет мастерам.
Давно почитываю форум, приходя на него по различным запросам в гугле и обычно нахожу ответ. Сейчас как-то не получилось найти, пришлось открывать тему, ибо ситуация индивидуальная.
Есть квартира на последнем этаже новостройки. Стояк ХВС выполнен полипропиленом и стоит газовый котел для ГВС и отопления. В ванную комнату заведен провод заземления для ДСУП. Необходимо выполнить правильное заземление в санузле, учитывая специфику такой постройки.
КУП находится под ванной. Ванна чугунная. Холодная вода с пластикового стояка, горячая с полотенцесушителем - от газового котла. СтоИт стиралка и есть одна розетка. Подскажите пожалуйста, каким образом выполнить правильное защитное уравнивание потенциалов?
web-rr
web-rr
Саратов
27.05.2014 в 07:47:39
От коробки КУП тянем жилы 2,5 квадрата ж/з к розетке для стиральной машины (и к остальным розеткам если имеются) и подключаем там на контакт PE 6 квадратов ж/з к самой ванной и находим на что подключить (болт, шайбочка, гровер) 6 квадратов ж/з к пототенцесущителю и подключаемся к нему через хомутик. 6 квадратов ж/з к стояку водоснабжения. После отвода, счётчика ставить металлическую проставку в трубопровод (в свой), к ней подключаемся.
SVKan
SVKan
27.05.2014 в 10:23:57
web-rr А стояк то с полотеничником зачем?.. Оно конечно можно поставить, но ИМХО практически бессмысленно. Для ППР. И проставок там и так обычно хватает. Счетчик, фильтр, кран и далее по списку. Лучше котел прицепить.
A1on3
A1on3
27.05.2014 в 12:32:09
[*]Вот металлическая часть счетчика и выводы под полотенчик.
  • На счетчик можно в любое удобное место прикрутить хомут, прижав им 6-квадратный провод к трубе?
  • На полотенчике можно к крану Маевского аналогично прикрутить хомут?
[*]Дальше касаемо ванной.
Можно прикрутить кабель к болту крепления ножки? А в комплекте с ножками шла какая-то шина, заснятая на фото. Может, она и предназначена для заземления?
[*]Теперь по сечению.
Имело ли смысл брать 6-квадратный кабель, если от щита в ванную заходит, вроде как, 4 мм[SUP]2[/SUP]?
Слева кабель от щита, справа - 6 мм[SUP]2[/SUP], купленный мною.
И что в итоге в целом по заземлению стояка с полотенчиком? Делать или заземлять котел?
P.S. Подскажите, как здесь использовать спойлер? В панели редактирования, вроде, его нет. А много графики - не есть хорошо для удобочитаемости.
Solovey
Solovey
27.05.2014 в 12:38:34
A1on3 написал : Имело ли смысл брать 6-квадратный кабель, если от щита в ванную заходит, вроде как, 4 мм2?
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты; 4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.
Другого пункта ПУЭ лично я не знаю. А на основании этого для организации ДСУП достаточно меди 4 квадрата. ЗЫ! Но для себя любимого я на ДСУП 6 квадрат ПВ-3 покупал (ну кроме жил на розетки, туда прокидывал от КУП жилы ПВ-1 2.5 квадрата)
A1on3 написал : Можно прикрутить кабель к болту крепления ножки? А в комплекте с ножками шла какая-то шина, заснятая на фото. Может, она и предназначена для заземления?
Цепляйтесь за болт. Предназначение шины на фото - загадка
A1on3 написал : P.S. Подскажите, как здесь использовать спойлер? В панеле редактирования, вроде, его нет. А много графики - не есть хорошо для удобочитаемости.
Вставляйте фото на форум через редактор самого форума, без применения сторонних ресурсов.
A1on3
A1on3
27.05.2014 в 18:31:27
Вот таким методом крепление заземляющего кабеля допустимо?
Alexiy
Alexiy
27.05.2014 в 18:57:15
A1on3 написал : Вот таким методом крепление заземляющего кабеля допустимо?
фигово. Болтаться будет. Лучше на цилиндрическую поверхность.
А вообще, существуют специальные хомуты для крепления заземления на трубу http://www.electro-mpo.ru/card31352.html#.U4SnJShIrew http://www.electro-mpo.ru/card43794.html#.U4SnhChIrew http://www.electro-mpo.ru/card20511.html#.U4SnwShIrew
A1on3
A1on3
27.05.2014 в 19:12:06
Alexiy написал : фигово. Болтаться будет. Лучше на цилиндрическую поверхность. А вообще, существуют специальные хомуты для крепления заземления на трубу
Я видел такие хомуты на фотах по поиску в гугле. А в магазине не нашел. Может в профильном поискать нужно?
E_Z
E_Z
Серпухов
27.05.2014 в 20:30:04
BV в похожей теме предложил надежное и легковыполнимое решение. Берется металлический хомут http://krepmetiz.ru/index.php/homuty-trub/298-fgrs-fischer.html , резиновые вкладки удаляются, хомут затягивается на металлической части стояка (например, на фильтре), провод крепится в то место, где должна быть опорная шпилька (например, с помошью короткой шпильки и двух гаек с шайбами).
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
27.05.2014 в 22:55:17
Такие хомуты есть в ЭТМ. только цена одного хомута от 650 рублей.
Solovey
Solovey
27.05.2014 в 23:18:44
E_Z написал : BV в похожей теме предложил надежное и легковыполнимое решение. Берется металлический хомут http://krepmetiz.ru/index.php/homuty...s-fischer.html , резиновые вкладки удаляются, хомут затягивается на металлической части стояка (например, на фильтре), провод крепится в то место, где должна быть опорная шпилька (например, с помошью короткой шпильки и двух гаек с шайбами).
Зайдите в Крепмаркет. Там есть такие хомуты без резинок. Цена вопроса около 100р за хомут на стальную трубу стояка
