Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 13:53:52
Есть маленький домик, в два этажа, в СНТ. К электричеству его подключают, дают (как и всем) 40А, 220В. На столбе, с которого будут раздавать, вешается ящик, внутри которого счетчик + автомат 40А. В домике будут следующие потребители:
  1. Электрокаменка – 6кВт.
  2. Водонагреватель – 2кВт.
  3. Обычное освещение и розетки.
  4. Электроконвекторы, общ.мощностью 3кВт.
Планирую собрать щит, в котором будут
  • вводной автомат, двухполюсный, 40А,
  • автомат для электрокаменки,? 32А,
  • автомат для свет +розетки, 16А,
  • автомат для электроконвекторов, 16А,
  • автомат для водонагревателя, 16А
Вопросы к специалистам:
  • для электрокаменки нужен автомат или УЗО(+дифавтомат)? Какой лучше из производителей?
  • для водогрея нужен атвтомат или УЗО(+дифавтомат)?
  • каким кабелем(сечение, марка) тащить фазу/ноль от столба до щитка?
  • что я еще упустил, или неправильно всё?
Заранее благодарствую.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
ksiman
ksiman
19.06.2014 в 13:57:04
  • УЗО нужны
  • Дополнительно организуйте заземление
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 14:00:27
Sdik_S написал :
некоторые производители (Harvia, например) открытым текстом запрещают использование УЗО на электрокаменку, но я считаю, что хотя бы на 100 мА надо поставить.
Sdik_S написал :
диффзащита обязательна, причём, по возможности, даже лучше 10 мА
Sdik_S написал :
по воздуху - СИП 2х16 в земле - АВБШв 2х16
Sdik_S написал :
на все розетки обязательна диффзащита 30 мА
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 14:00:40
ksiman написал :
для каменки?
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 14:35:31
Alexiy написал : по воздуху - СИП 2х16
с этим прошу уточнить. от столба до изоляторов на доме пойдет СИП 2х16, а дальше в дом до щитка чем?
Alexiy написал : на все розетки обязательна диффзащита 30 мА
не много на розетки?может быть Вы имеете ввиду что на розетках будут сидеть и конвекторы? я собирался конвекторы посадить на отдельную линию
+79151804811
Бех
Бех
19.06.2014 в 14:37:43
Sdik_S написал : от столба до изоляторов на доме пойдет СИП 2х16, а дальше в дом до щитка чем?
ВВГнг(А)-LS.
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 14:42:53
Бех написал : ВВГнг-LS(A).
а сечение какое?
+79151804811
ksiman
ksiman
19.06.2014 в 14:58:36
Sdik_S написал : для каменки?
Для розеток. Если каменка не имеет металлического корпуса, то специально для нее УЗО можно не ставить.
Sdik_S написал : а сечение какое?
В дом ВВГнг-LS(A) 2х10
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 15:16:18
ksiman написал : Если каменка не имеет металлического корпуса, то специально для нее УЗО можно не ставить.
так в том то и дело что имеет, но
Alexiy написал : некоторые производители (Harvia, например) открытым текстом запрещают использование УЗО на электрокаменку,
......и что теперь делать? ставить УЗО или нет?
+79151804811
Бех
Бех
19.06.2014 в 15:18:11
Sdik_S написал : ......и что теперь делать? ставить УЗО или нет?
Вот
Alexiy написал : но я считаю, что хотя бы на 100 мА надо поставить.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 15:37:27
Sdik_S написал : не много на розетки?может быть Вы имеете ввиду что на розетках будут сидеть и конвекторы?
пофиг. На все розетки необходимо ставить диффзащиту. На стационарное оборудование типа электроплиты и потолочного освещения диффзащиту можно не ставить А в помещениях с повышенной опасностью поражения электротоком рекомендуется либо вообще никакого электрооборудования не размещать, либо защищать каждую розетку УЗО 10 мА, а светильники - II или III класса защиты (класса изоляции) В электрокаменке ТЭН, который со временем при бездействии неотвратимо отсыревает и при включении происходит утечка на корпус - диффзащита не даёт такое оборудование включить. Очевидно, покупатели задолбали производителей претензиями и производители таким образом сняли свою головную боль - разрешили использовать электрокаменки без УЗО вместо того чтобы конструкцию и герметичность ТЭНов дорабатывать. Спорное решение, но в целом нашим нормам не противоречит. Естественно, что в помещении парной и сауны в таком случае необходимо качественное уравнивание потенциалов и заземление корпуса электрокаменки в системе TN-C-S (система TT требует как минимум 2 ступени УЗО и потому в данном случае неприменима)
