Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 15:40:27
итого получается в щитке: -вводной автомат 40А, -УЗО для каменки 100мА (противопожарный?), -дифавтомат для водогрея 10А, -дифавтомат для розетки 30А, -автомат для света 16А, -автомат для конвекторов 16А, всё правильно?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 15:49:12
Sdik_S написал : -УЗО для каменки 100мА (противопожарный?),
ну, типа того. Если вам на еду не хватает, то его можно и не ставить и сэкономить на этом. Однако, если средства вам позволяют, то лучше после вводного автомата установить УЗО 40/300 мА противопожарное селективное (S) и УЗМ
Если у вас будет установлено на вводе УЗО 300 мА, то оно может сработать при утечке тока в электрокаменке и весь дом обесточится. Поэтому я ставлю УЗО 100 мА чисто на каменку.
если на вводе общего УЗО не планируется, то и на электрокаменку можно не ставить при условии качественного грамотного заземления и уравнивания потенциалов.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 15:51:38
Sdik_S написал : -дифавтомат для водогрея 10А,
можно и на 30 мА - будет чуть дешевле, а безопасность пострадает незначительно
Sdik_S написал : -дифавтомат для розетки 30А,
не мелочитесь - поставьте хотя бы парочку диффавтоматов на розетки 16/0,03 А. Если у вас в доме более одной комнаты, то это рационально.
Sdik_S написал : -автомат для конвекторов 16А,
если конвекторы стационарные и в сухих нежарких помещениях, то можно и без диффзащиты.
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 16:02:35
Alexiy написал : ну, типа того. Если вам на еду не хватает, то его можно и не ставить и сэкономить на этом. Однако, если средства вам позволяют, то лучше после вводного автомата установить УЗО 40/300 мА противопожарное селективное (S) и УЗМ
такс, то есть получается, что для каменки нужно: -или УЗО 100мА,
  • заземление+уравнивание потенциалов?
с розетками совет понял, про конвекторы - дом сезонного пользования, наверное лучше поставить что-то
+79151804811
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 16:10:01
Sdik_S написал :
это в любом случае необходимо. Это считается основной мерой обеспечения безопасности, а диффзащита - всегда только дополнительная мера, хотя при отсутствии заземления (или не удосужились сделать, или отвалилось вдруг) диффзащита на пару порядков повышает безопасность но только в сочетании с заземлением и уравниванием потенциалов автоматическое и защитное отключение позволяет гарантировать должный уровень электробезопасности. Короче, каждая из этих мер умножает уровень безопасности.
Sdik_S написал : про конвекторы - дом сезонного пользования, наверное лучше поставить что-то
если масляный обогреватель, то он в обычную розетку включается, а всё остальное воздух портит... Так что лучше розеточных групп добавьте.
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 16:43:11
ок, спасибо.
теперь осталось нарисовать схему щитка и разобраться с этой проблемой
Alexiy написал : заземлением и уравниванием потенциалов
+79151804811
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 16:45:30
Да, заземление - это обширная область знаний
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 16:48:05
Alexiy написал : Да, заземление - это обширная область знаний
а практика критерий истины:)
+79151804811
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 17:11:19
Sdik_S написал : а практика критерий истины
тогда уж: практический опыт - один из критериев постижения истины
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 17:14:56
без вариантов:)
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
19.06.2014 в 22:16:24
Alexiy написал : но только в сочетании с заземлением и уравниванием потенциалов
еще вопрос, коробочку ДСУП где лучше расположить? внутри дома или снаружи?
т.е получается что надо еще одну "земляную" жилу в проводке предусмотреть?
не въехал совсем,...получается что и ноль и земля в этой коробке соединяться?
+79151804811
