02.07.2014 в 08:18:49
Добрый день, помогите решить вопрос- делаю ремонт в ванной. тяну отдельный провод из щитка на розетки и на освещение. К розеткам стиральная машина и фен, освещение- ну что-то типа бра. Заземления в щитке нет. 5-ти этажка кирпичная. Что поставить на защиту-диф автомат или узо в связке с автоматом? Я думаю, что на если ставить диффы, то на освещение 10А/10мА, а на розетки 16А/10мА. Если ставить узо+автомат, то параметры такие же как с диффом? И что лучше для ванной- тип А или АС?
02.07.2014 в 08:31:07
Если есть возможность - лучше дифы - меньше места займет. С выбором лучше А. Выбор уставки верен. Со связкой УЗО + ВА тоже самое, только УЗО на ступень выше чем автомат.
02.07.2014 в 08:34:44
Без заземления будут диффы работать корректно? По номиналам правильный выбор?
02.07.2014 в 08:37:30
KostyaNN написал : Без заземления будут диффы работать корректно?
Будут. С уставкой все верно. Для их отключения причиной будет не заземленный корпус, а утечка на вас.
02.07.2014 в 08:43:08
NordlineOST написал : только УЗО на ступень выше чем автомат.
На ступень выше по амперам?
02.07.2014 в 08:53:48
KostyaNN написал : На ступень выше по амперам?
Да. То есть автомат - 16А А узо - 25А
02.07.2014 в 09:04:22
NordlineOST написал : лучше дифы - меньше места займет.
Только если два УЗО,а если одно на 25 А 10мА и под ним два АВ на 16 А и 6 А...Или тогда два электронных диффа,но тогда УЗМ ставить надо :(
И это пройдёт ...
02.07.2014 в 09:24:30
Или щелкнет стиральная машинка и тогда
02.07.2014 в 09:48:38
NordlineOST написал : Или щелкнет стиральная машинка
А чего бы ей щёлкать :flirt Просто стоимость двух диффов на 10 мА :swoon З.Ы.Я под такое УЗО ставлю одномодульные 1p+N.
И это пройдёт ...
02.07.2014 в 12:13:57
NordlineOST написал : Или щелкнет стиральная машинка и тогда
Вы имеете ввиду, что 10мА-это мало?
02.07.2014 в 12:19:24
serj12 написал : Просто стоимость двух диффов на 10 мА
В смысле просто стоимость двух диффов?
serj12 написал : Я под такое УЗО ставлю одномодульные 1p+N.
Одномодульные автоматы или диффы?
Скажите, раз земля отсутствует, то и зануление не делать? Читал, что зануление-это очень опасно... Хотя местный электрик (нижегородский) говорит, что ничего опасного в занулении нет, а я что-то очкую его организовывать...
