crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 02:41:36
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с нестандартной для себя проблемой, прошу совета.
Иногда по работе занимаюсь монтажом учебных классов в ВУЗах: состоит он из ПК и телекоммуникационного оборудования.
Суть: Заказчик готовил аудиторию самостоятельно и должен был выполнить работы по прокладке ЛВС и замене электропроводки. Сейчас прислал фотографии, от которых мне стало дурно.
Итог работ, выполненных заказчиком:
  1. электропроводка проложена в коробе по горючим элементам конструкции стола.
  2. короб с эл. розетками и кабелем закреплен под столешницей. Где, на мой взгляд может быть легко поврежден студентами.
  3. Питающая линия уходит в эл. щит, где защищается групповым УЗО и индивидуальным АВ. Проложена открыто, в глухом коробе.
  4. Мебель никак не зафиксирована.
Маркировку кабеля и короба пока не знаю, запросил информацию.
Вопрос:
Чувствую, что прокладывать стационарную проводку по конструктивным элементам мебели, которая может передвигаться нельзя, но на какие пункты ПЭУ можно сослаться?
Рассматривать данную ситуацию, как передвижную электроустановку? Заставлять ли заказчика все переделать?
  • результат работ.
  • общий вид стола.
Очень надеюсь на ответ. Заранее спасибо!
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.10.2014 в 04:10:23
Картинки не открываются :( Конечно, это не дело. Правда, чем аргументировать - не знаю.
Alex2507
Alex2507
Сочи
07.10.2014 в 07:23:16
crazy_duck написал : короб с эл. розетками и кабелем закреплен под столешницей.
почему не использовать колонны? дорого?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
07.10.2014 в 08:41:08
Вложения не открываются.
Вечный студент
TiMg33
TiMg33
07.10.2014 в 08:47:54
crazy_duck написал : Итог
  1. и тд.
Пока ничего "ужастного", в техническом смысле, Вы не описали : можете сами посмотреть технические каталоги к примеру Копуса и ДКС в разделах решений, типа "мобильный офис" (электро колоны, напольные короба, системы быстрого развёртывания) и тп. Возможные огрехи монтажа (именно монтажа) не определить - картинки не открываются.
пс: ...и да - определитесь со "статусами": кто там у Вас кто, по отношению к кому... ;), ибо :
Иногда по работе занимаюсь монтажом...
не вяжется одно с другим - как Вы можете заставить заказчика ? В лучшем случае указать на косяки Ваших смежников (ну если "между строк" попробовать додумать) :)
crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 10:59:55
Всем спасибо за ответы.
Странно, у меня открываются. перезалил: результат работ. общий вид стола.
Alex2507 написал : почему не использовать колонны? дорого?
Да. Дорого и долго, колонны, как правило, идут на заказ. Бюджетные учреждения не любят с такими вещами возиться + костность местных электриков, которые их никогда не видели.
По изначальному плану розетки должны были быть по стенам, а ПК, соответственно, на столах у стен. Заказчик не посоветовавшись с нами решил все ПК поставить на столы, стоящие рядами. Прислал вот такую картинку, видать студенты рисовали :)
TiMg33 написал : не вяжется одно с другим - как Вы можете заставить заказчика ? В лучшем случае указать на косяки Ваших смежников (ну если "между строк" попробовать додумать)
:) Это не наши смежники, это внутренние службы заказчика (АХЧ, эксплуатационная), поэтому на откровенные их косяки хочется указать, чтобы переделали. Если переделывать откажутся, то подписать акт согласования или что-нибудь подобное, в котором указать на их нарушения и что мы не несем за это ответственности.
TiMg33 написал : можете сами посмотреть технические каталоги к примеру Копуса и ДКС в разделах решений, типа "мобильный офис" (электро колоны, напольные короба, системы быстрого развёртывания) и тп.
Да я в курсе колонн, миниколонн, напольных коробов и с успехом их сам использую при монтаже. Но прокладывать электропорводку в столе и стационарно подключать ее к источникам электропитания пока в голову не приходило :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
07.10.2014 в 11:55:38
Не знаю, правильно это или нет, но все описанное вами обычная ситуация для всех учебных заведений постсоветского пространства. Правда столы при этом обычно прикручивают к полу, думаю стоит обратить на это внимание заказчика.
У меня с этой системой был "забавный" случай. Захожу на одну из кафедр. Стол убран, из пола торчат провда. Я как нормальный человек посмотрел на это и подумал: раз провода не заизолированы, значит напряжение с них снято. Подумал и забыл. Хожу себе спокойно по комнате. Вдруг как сверкнет - штанину мне прожгло.
А секртарь кафедры сидит и говорит с невозмутимым видом: вот, я так и знала что кто ни-нибудь на них наступит!
Вот так вот наши вузы и привыкли работать!
Shturman1
Shturman1
Луцк
07.10.2014 в 15:00:43
ИМХО страшное во всем этом только то, что столы не прикреплены к полу.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
07.10.2014 в 15:24:15
Вообще думаю никаких норм это не нарушает, поскольку встречал таку проводку повсеместно, в том числе в школах. Их все таки проверяют надзорные органы периодически, был бы криминал заставили бы переделывать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2014 в 15:42:41
Вдоль окон (парты по периметру) кидал в ПВХ гофре, с запасом, т.к. столы также не были закреплены - но там запас такой, что парту, а парты одноместные, можно было выдвинуть на полметра, вдоль стен - короба.
crazy_duck написал : и с успехом их сам использую при монтаже.
Эти колонны... а как к ним подключаться? Провода к столам и влево и вправо? В том виде что по ссылке - это помещение для убийства... Если только столы впритык придвинуть...
crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 16:42:29
haramamburu написал : Вдоль окон (парты по периметру) кидал в ПВХ гофре, с запасом, т.к. столы также не были закреплены - но там запас такой, что парту, а парты одноместные, можно было выдвинуть на полметра, вдоль стен - короба.
Конечно нет. Это же фото с монтажа. Потом столы были сдвинуты вплотную так, что колонна находится посередине между столами, сами столы зафиксированы к полу, чтобы студенты, сдвигая стол, не свернули колонну. В любом случае они ставились с целью на момент занятий подключить ноутбук или какое-нибудь устройство. К ним не планировалось подключать стационарные электроприемники.
