korchak
korchak
Ивано-Франковск
13.10.2014 в 14:20:29
Имеем входную линию от этажного щитка медь 6 мм2 (46А), далее входной АВ 2п 40А - счетчик 10А (50А) - УЗО (40А, 300 мА) - Реле напряжения (40А) - и т.д. Какое лучше УЗО ставить. 40А или 63А? В паспорте к РН пишет что номинальный ток нагрузки 40А (макс. ток 50А в течение 10 минут). Для УЗО 40А это тоже номинальный ток и оно выдержит кратковременно 50А, чтоб сработал АВ на отключение?
mvs87
mvs87
Сатка
13.10.2014 в 14:26:49
korchak написал : далее входной АВ 2п 40А
точнее "вводной".
korchak написал : Какое лучше УЗО ставить.
63. т.к. вводной у Вас 40 А. А узо выбитрается выше чем вводной на один порядок. Так рекомендовано.
korchak
korchak
Ивано-Франковск
13.10.2014 в 14:35:12
mvs87 написал : точнее "вводной".
да, ошибся, верно)
mvs87 написал : 63. т.к. вводной у Вас 40 А. А узо выбитрается выше чем вводной на один порядок. Так рекомендовано.
Значит для УЗО 40А - это максиальный ток, раз рекомендуется ставить на порядок выше.. или все-таки номинальный, но рекомендация ставить на порядок выше - это для перестраховки.
В таком случае, и по такой логике и реле напряжения нужно ставить на порядок выше - 63А?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 14:48:05
korchak написал : но рекомендация ставить на порядок выше - это для перестраховки.
Для спокойной жизни ...
Alarm
Alarm
13.10.2014 в 14:56:35
korchak написал : Значит для УЗО 40А - это максиальный ток, раз рекомендуется ставить на порядок выше.. или все-таки номинальный, но рекомендация ставить на порядок выше - это для перестраховки.
Ток номинальный. Другое дело, что АВ держит ток 1,13 от тока номинала более часа! Т.е. в Вашем случае 45,2А. Что при этом будет с УЗО - бог весть. Но в условиях квартиры, если УЗО не одно, так перегрузить его, ИМХО, не получится.
korchak написал : В таком случае, и по такой логике и реле напряжения нужно ставить на порядок выше - 63А?
Так точно! С РН лучше перебдеть.
Update: "На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом." Справедливо на 100% только для УЗО ABB. Взято отсюда: http://cs-cs.net/uzo-view#more-4626
korchak
korchak
Ивано-Франковск
13.10.2014 в 15:38:49
Хотя в техническом паспорте указано, что номинал АВ должен соответствовать номиналу РН.
Alarm
Alarm
13.10.2014 в 15:44:11
korchak написал : Хотя в техническом паспорте указано
Не забывайте кто производит РН;)!
korchak написал : 6 мм2
лучше 10мм2
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.10.2014 в 15:49:00
Alarm написал : лучше 10мм2
только 10.
Solovey
Solovey
13.10.2014 в 17:23:37
korchak написал : Имеем входную линию от этажного щитка медь 6 мм2 (46А)
откуда 46А?
Такой кабель защищаем автоматом не более 32А !
А вот при вводном автомате 40А УЗО тоже смело можете на 40А ставить. При перегрузе УЗО ничего не будет - первым сдохнет кабель в вашем случае :)
korchak
korchak
Ивано-Франковск
13.10.2014 в 21:25:40
Solovey написал : откуда 46А?
А сколько тогда 6 мм2? ПУЭ, таблица 1.3.4, имеет 6 колонок, какую брать если это провод ВВП-1?
Solovey
Solovey
13.10.2014 в 23:20:01
korchak написал : А сколько тогда 6 мм2? ПУЭ, таблица 1.3.4, имеет 6 колонок, какую брать если это провод ВВП-1?
3*6? тогда 40А а если два отдельных ВВП-1 сечением 1*6, то 46А
При этом помнить что автомат номиналом 40А держит бесконечно долго 45.2А, а из вашего кабеля еще на заводе спи№%?*и как минимум 10-20% меди.
