CPUx286
CPUx286
27.11.2014 в 15:14:45
Помогите! Вот схема
https://cloud.mail.ru/public/f04ab7d3568e/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B033.jpg
Что неправильно? Или может лучше как то по другому?
И дайте совет как лучше делать соединение кабелей в коробках? Сам не делаю, делает не профи, хочет делать скруткой, что по ПУЭ запрещено. Я решил пусть делает на WAGO.
И ещё вопрос - никто не сталкивался с серией UNICA от SE? Точнее с тем что механизмы вставленные в железный суппорт имеют некоторый люфт? И что с этим делать?
jaja
jaja
Ярославль
27.11.2014 в 15:26:35
CPUx286 написал : хочет делать скруткой, что по ПУЭ запрещено
это расхожее заблуждение. нет никакого запрета на скрутки.
человек-электрик
Alarm
Alarm
27.11.2014 в 15:34:01
CPUx286 написал : Что неправильно? Или может лучше как то по другому?
Скажите, кабель/провода которые защищают ВА и АВДТ с номиналом 20А - какого сечения? И что там за розетки? UNICA?
CPUx286 написал : И дайте совет как лучше делать соединение кабелей в коробках?
  • Пайка сварка, опрессовка. Последнее лучше всего, для не профессионала.
CPUx286 написал : Я решил пусть делает на WAGO.
это только на свет, на розетки, ИМХО -не стоит, а то года через 2-3 можно ждать сюрпризы.
jaja написал : это расхожее заблуждение. нет никакого запрета на скрутки.
Значит я жертва заблуждения. Давайте уточним: просто скрутка - без всякой пайки, сварки?
jaja
jaja
Ярославль
27.11.2014 в 15:36:28
именно
человек-электрик
CPUx286
CPUx286
27.11.2014 в 15:43:21
Alarm написал : Скажите, кабель/провода которые защищают ВА и АВДТ с номиналом 20А - какого сечения? И что там за розетки? UNICA?
  • Пайка сварка, опрессовка. Последнее лучше всего, для не профессионала. это только на свет, на розетки, ИМХО -не стоит, а то года через 2-3 можно ждать сюрпризы.
на 20А кабель ВВГпнг 3х2,5 вообще на все розетки 3х2,5 кроме плиты и водонагревателя. На балкон 3х2,5 (будут возможно днаты) Розетки везде UNICA. Сам думаю уже существующие АВДТ выкинуть, так как на один холодильник и домофон с интернетом хватит УЗО 20А + 2 ВА 10А
jaja написал : именно
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Тут как бы именно скрутки то и нет...Но это не значит что она разрешена...
Alarm
Alarm
27.11.2014 в 15:48:51
Хорошо, может быть, Я просто "не в курсе". Но согласитесь хотя бы, что такое соединение, в дальней перспективе - хреновое.
CPUx286 написал : 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
  • хм, это меняет дело! Тут перечислены способы! Тогда да, выходит что скрутки вроде как не запрещены, они просто не разрешены!:)
baramov
baramov
27.11.2014 в 15:49:25
Вот:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Alarm
Alarm
27.11.2014 в 15:52:25
CPUx286, 20А для таких кабелей и розеток - это перебор! ставьте 16А.
CPUx286 написал : УЗО 20А
такого УЗО нет! Есть 25А
jaja
jaja
Ярославль
27.11.2014 в 15:54:21
Прекрасно, что вы быстро гуглите ПУЭ ) Меж тем, скрутка это не способ соединения, именно их описывает 2-1-21, а технологический прием. Такой как сверление, например. Вы вот сверлением не соединяете проводники, а монтажники натяжных потолков - регулярно.
человек-электрик
baramov
baramov
27.11.2014 в 15:56:39
jaja написал : Меж тем, скрутка это не способ соединения, именно их описывает 2-1-21, а технологический прием.
О как! :eek:
Технологический прием для чего?
CPUx286
CPUx286
27.11.2014 в 15:58:01
Alarm написал : CPUx286, 20А для таких кабелей и розеток - это перебор! ставьте 16А. такого УЗО нет! Есть 25А
А вот смысл есть под разные УЗО подключить как по схеме или под одну можно?
