CPUx286
CPUx286
28.11.2014 в 13:50:58
Solovey написал : автоматы 20А на розетки
лучше можно:
  • все автоматы взять типа "В"
  • все УЗО взять типа "А"
  • свет спрятать под нарисованный УЗО или добавить еще одно УЗО на свет
И это, сечения кабелей подпишите на схеме!!!!
Тип B автоматы долго ждать, УЗО тип A не разу не сталкивался с ложным срабатыванием типа AC. УЗО на свет можно...
CPUx286
CPUx286
28.11.2014 в 13:52:27
ForwardLook написал : У вас на водогрей автомат на 32 ампера.
Вы проточник хотите поставить ? На какую мощность ? Какой к нему кабель подведен ?
6,5 кВт 3x4 медь
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 14:00:52
CPUx286 написал : Тип B автоматы долго ждать
вы же в Москве, какие проблемы?
CPUx286 написал : УЗО тип A не разу не сталкивался с ложным срабатыванием типа AC.
речь не о ложном срабатывании, а о несрабатывании когда вас будет током бить
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 14:03:23
CPUx286 написал : 6,5 кВт 3x4 медь
:net:
Ну и кто вам такое предложил???
CPUx286 написал : кабель ВВГпнг 3х2,5 вообще на все розетки 3х2,5 кроме плиты и водонагревателя.
а должен быть ВВГнг-LS (ну или плоский, но тоже нг-LS)
baramov
baramov
28.11.2014 в 16:43:32
Почему-то я считаю, что когда спрашивают про щиток, остальные проблемы уже решены, но на деле выходит, что я ошибаюсь и авторы тем неправильно расставляют приоритеты.
Почему-то большинство заморачивается сильно на АВ, щитках и группировках, но вообще не заморачивается на кабелях. Почему-то тем типа "покритикуйте щиток" гораздо больше, чем "покритикуйте выбор кабеля" или "покритикуйте монтаж кабелей".
CPUx286
CPUx286
28.11.2014 в 16:51:39
Solovey написал : :net:
3x4 это мне подсказал ГОСТ Р 53769-2010. LS так то мне все равно пусть сильно дымит)))
CPUx286
CPUx286
28.11.2014 в 16:54:05
Solovey написал : вы же в Москве, какие проблемы?
В том то и дело что при утечке на землю через тушку срабатывает одинаково...
baramov
baramov
28.11.2014 в 17:08:58
CPUx286 написал : 3x4 это мне подсказал ГОСТ Р 53769-2010. LS так то мне все равно пусть сильно дымит)))
а если, работающий на пределе своих возможностей 3х4, сделанный по ТУ, который на самом деле может оказаться и 3х2,5, задымится от 30А, ГОСТом будете дым разгонять? :)
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 17:11:32
CPUx286 написал : В том то и дело что при утечке на землю через тушку срабатывает одинаково...
нет
ну а теперь тблицу 1.3.4 ПУЭ гляньте, 32А всего останется (и при этом провод имеет право разогреться до 65 градусов)
6500/220=30А Так что кабель 6 квадрат под защитой автомата 32А. И еще кабель придется честный поискать...
baramov
baramov
28.11.2014 в 17:13:57
Вот, почитайте:
Тип АС - гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т.п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным - то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию. Тип А - срабатывает при утечках как переменного, так и пульсирующего тока, медленно нарастающим или возникающим внезапно. Тип S - селективное УЗО с небольшой задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО.
Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А. Но все же прирост уровня безопасности от установки УЗО типа А по сравнению с УЗО типа АС заметно ниже, чем прирост безопасности от установки УЗО типа АС по сравнению с отсутствием УЗО. Поэтому при ограниченности в финансах можно считать приемлемой установку УЗО типа АС на приборы, по-хорошему требующие УЗО типа А.
Фактический ток срабатывания УЗО должен находиться в диапазоне св.0,5 до 1,0 номинального. Т.е. УЗО с номиналом 30 мА не должно срабатывать при утечках величиной до 15мА и должно сработать при утечке св. 15 до 30мА в зависимости от экземпляра, т.е. одно срабатывает при 25мА, другое при 16мА - это нормально. Срабатывание УЗО только при токе 31мА формально является признаком неисправности.
Взято отсюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906
CPUx286
CPUx286
29.11.2014 в 12:20:31
baramov, Solovey,
Ну так он 30 ампер не больше 15 минут будет потреблять. И к тому же считаю информацию указаную в госте более точной чем в пуэ. Хотя я бы взял 6мм.кв., но кто делал на объекте уже похоронил его (4мм.кв.) в стене...что вскрывать и менять на 6 так прям надо?
