CPUx286
CPUx286
27.11.2014 в 16:59:43
baramov написал : АВДТ 20А на холодильник заменить на 16А. АВ "интернет+домофон" заменить на 16А. АВ "розетки кухни" заменить на 16А АВ "розетки комнаты" заменить на 16А АВ "балкон свет+розетка" заменить на 10А
Распределение линий по АВ и АВ по УЗО на ваш вкус и кошелек, как будет удобнее при аварии на какой-нибудь из линий. Мне нравится по две розеточные линии на комнату (каждая на отдельном УЗО), свет отдельные линии на каждое помещение, стационарные приборы (холодильники, стиралки и т.п) на отдельных линиях, разные виды помещений на разных УЗО.
По соединению проводов я предпочитаю так: в розеточных линиях - опрессовка гильзами, в линиях освещения - пружинные клеммы.
По ВА решил на кухню, комнату и балкон оставить 20А (уже куплены). По узошкам вот так решил подключить
https://cloud.mail.ru/public/93d2b3b3d3d0/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B055.jpg
Или лучше как было? УЗО на ванную лучше отдельную или не неважно?
2 линии на комнату это по мне так явный перебор)))) А для опресовки не подскажите какой инструмент нужен и расходники какие брать?
Alarm
Alarm
27.11.2014 в 17:44:26
CPUx286 написал : 20А (уже куплены)
Купите на 16А
CPUx286 написал : А для опресовки не подскажите какой инструмент нужен и расходники какие брать?
Этот ну или этот, если найдёте. Расходники: http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gml/ Можно обойтись только ГМЛ 6, если свет на Wago. Если соединять не встык то гильзы можно перепилить пополам. Вот, ознакомьтесь Купить можно здесь, у них, кстати, гильзы и НШВИ продаются по-штучно. Ещё рекомендую наборчик отвёрток с комбинированным профилем, с UNICA, они Вам, правда не помогут, но модульку крутить очень хорошо.
baramov
baramov
27.11.2014 в 17:58:06
Alarm написал : Купите на 16А
Alarm написал : Этот ну или этот, если найдёте. Расходники: http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gml/ Можно обойтись только ГМЛ 6, если свет на Wago. Если соединять не встык то гильзы можно перепилить пополам. Вот, ознакомьтесь Купить можно здесь, у них, кстати, гильзы и НШВИ продаются по-штучно. Ещё рекомендую наборчик отвёрток с комбинированным профилем, с UNICA, они Вам, правда не помогут, но модульку крутить очень хорошо.
Все правильно!
CPUx286 написал : По узошкам вот так решил подключить
Я бы на санузлы еще одну УЗО поставил.
Розетки кухни все еще на 20А, меняйте на 16А.
CPUx286
CPUx286
28.11.2014 в 07:36:42
Alarm, baramov, Спасибо за советы! Только вот ещё хотел спросить - чтобы вот так опрессовать
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=45717&d=1216205750
на 25, мне КВТ ПК-35 понадобиться? И нужны ли эти добивки? А так почитал по сайту тесты нашёл, походу ваго это ниже среднего соединение получается....уж лучше СИЗ, а так походу опрессовка рулит...
baramov
baramov
28.11.2014 в 10:36:24
Не знаю, наверно хватит, ПК-35 не использовал. Я сам пользуюсь клещами СТВ с матрицами которые, а для сечений побольше, у меня гексагональные ПКГ-50. Добивки нужны, если жилы болтаются, гильза должна быть плотно забита. Ваго я только на свет использую, в розеточных линиях пока побаиваюсь.
Alarm
Alarm
28.11.2014 в 10:44:38
CPUx286 написал : на 25, мне КВТ ПК-35 понадобиться? И нужны ли эти добивки?
В условиях квартиры можно обойтись и без этого
ForwardLook
ForwardLook
28.11.2014 в 10:53:14
У вас на водогрей автомат на 32 ампера.
Вы проточник хотите поставить ? На какую мощность ? Какой к нему кабель подведен ?
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 11:02:32
CPUx286 написал : Что неправильно?
автоматы 20А на розетки
CPUx286 написал : Или может лучше как то по другому?
лучше можно:
  • все автоматы взять типа "В"
  • все УЗО взять типа "А"
  • свет спрятать под нарисованный УЗО или добавить еще одно УЗО на свет
И это, сечения кабелей подпишите на схеме!!!!
jaja
jaja
Ярославль
28.11.2014 в 11:07:07
Solovey написал :
вот вы всем советуете, а так ни разу и не обосновали.
скажите, как будут в такой схеме гореть лампочки накаливания
емкость банки и мощность ламп на ваш вкус )
человек-электрик
Solovey
Solovey
28.11.2014 в 11:14:25
jaja написал : вот вы всем советуете, а так ни разу и не обосновали.
А вы во всех темах флудите.
Для каждого вопроса есть своя тема на форуме, и про тип автоматов, и про тип УЗО - если вам до сих пор что-то непонятно - идите туда.
jaja написал : скажите, как будут в такой схеме гореть лампочки накаливания
создайте свою личную тему, или идите в тему для разных мелким вопросов, там и пофлудим. Нафига серьезные темы мусором забивать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.11.2014 в 11:40:12
CPUx286, ну люфтят розетки на суппортах, есть такой момент. Зачем с этим что-то делать? 5 лет стоят, ни одна не выпала, пользоваться розетками это не мешает, на других механизмах вообще не заметно.
