Том
Том
Самара
06.04.2015 в 14:45:21
Кондуктор для монтажа подрозетников на 3-5 постов хочу смастерить, чтобы сначала собрать подрозетки между собой, потом прикрутить их к кондуктору, потом вмазать всю конструкцию в отверстия в стене, а после "заморозки" снять кондуктор...
Буду использовать стандартные шнайдеровские подрозетники для сплошных стен зеленого цвета. Внутренний диаметр 65мм, глубина 45мм, межцентровое расстояние 71мм.
Вопрос: какое расстояние делать между отверстиями на кондукторе для заворачивания через них саморезов к подрозетникам? Из чего кондуктор сделать проще? Может фото есть? Какие хитрости при монтаже (мазать подрозетники или отверстия в стене)?
jaja
jaja
Ярославль
06.04.2015 в 15:24:03
Том, каких целей планируется достичь применением подобной приспособы?
человек-электрик
el-fi
el-fi
06.04.2015 в 15:29:37
Размечайте точнее, не увлекайтесь диаметром коронки и все получится само, безо всяких мастурбаторов. Раствор - в отверстие.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.04.2015 в 15:39:07
Том,Они безо всякого кондуктора между собой скрепляются http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210739
TiMg33
TiMg33
06.04.2015 в 16:01:38
Том написал : Вопрос: какое расстояние делать между отверстиями на кондукторе для заворачивания через них саморезов к подрозетникам?
Размечайте дырки на шаблоне (через "кондуктор" - сверлят) по суппортам установочных изделий, а не по подрозетникам.
из доски.
Может фото есть?
Раз: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186212&page=2&p=3836635&viewfull=1#post3836635 два: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89539&p=2256790&viewfull=1#post2256790 и ещё куча в Гугле из досок, профиля ГК и плексигласа...
и так и так, когда как... по-всякому ;)
avmal
avmal
06.04.2015 в 19:49:06
Том написал : какое расстояние делать между отверстиями на кондукторе для заворачивания через них саморезов к подрозетникам?
60мм
web-rr
web-rr
Саратов
06.04.2015 в 21:08:03
Том написал : Кондуктор для монтажа подрозетников на 3-5 постов хочу смастерить, чтобы сначала собрать подрозетки между собой, потом прикрутить их к кондуктору, потом вмазать всю конструкцию в отверстия в стене, а после "заморозки" снять кондуктор...
У меня уже второй такой самодельный из алюминиевого уголка. Завтра фото подкину. Расстояния между отверстиями? Первое слева - ваша база. Базовому отверстию соответствует левое отверстие первого подрозетника. От базового идите вправо с шагом 71 мм - это все отверстия будут под левые отверстия в подрозетниках. Теперь нужно ещё сделать отверстия для правых. Измерьте расстояние между правым и левым отверстием в подрозетнике, проверьте себя измерив расстояние на суппортах розеток. Размечайте базовое отверстие для правого винта подрозетника и от него вправо с шагом 71 мм.
Реально кондуктор для установки использую для установки систем из четырёх или пяти подрозетников, там это уже жизненно необходимо. Три ставлю просто по лазеру :)
Том
Том
Самара
07.04.2015 в 07:39:13
Ребята, всех благодарю за консультации.
web-rr написал : У меня уже второй такой самодельный из алюминиевого уголка. Завтра фото подкину.
Нашел Ваше фото на форуме в одной из тем, посвященной подрозетникам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=210739&page=2&p=4630563&viewfull=1#post4630563 :) Спасибо!
web-rr
web-rr
Саратов
07.04.2015 в 10:02:12
Оно самое. Но во второй версии (первую упёрли злобные штукатуры) дырочек больше.
Забыл на работе фото сделать. Увы.
MINik
MINik
Рязань
07.04.2015 в 22:46:47
Том, можно и готовый купить http://eshop.avselectro.ru/goods/107768/ или http://blogelectrica.ru/shablon-dlya-podrozetnikov/
web-rr
web-rr
Саратов
08.04.2015 в 07:56:35
MINik написал : Том, можно и готовый купить http://eshop.avselectro.ru/goods/107768/ или http://blogelectrica.ru/shablon-dlya-podrozetnikov/
Это шаблоны для разметки. С его помощью устанавливать (вмуровывать) нельзя! Мы про разные вещи говорим.
