kae
Дзержинск
28.04.2015 в 01:46:45
Здравствуйте!
Прошу помочь мне разобраться с организацией ввода в частный дом. Читал форум много, но делаю ввод полностью сам впервые, есть непонятности. Дано: 3 фазы 15 кВт. СИП с воздушки до ВУ на заборе и больше ничего пока нет. Вот подробные фотки. Старые провода – это времянки строителей:
Параметры петли фаза-нуль после счетчика (значения для худшей фазы): R активное=0,52 Ом R реактивное=0,37 Ом R полное=0,64 Ом ожидаемый ТКЗ=344 А
Надо: подключить дом (кирпичный) к этому ВУ. Хочу TN-C-S. Кабель от этого ВУ до ВРУ дома будет длиной 62 метра, бронированный подземный. Вот такие идеи у меня (прошу критиковать):
  1. Заземление в ВУ не внушает доверия. Поведу кабель 4-х жильный и буду делить ноль в ВРУ дома, там будет хорошее заземление.
  2. Кабель хочу взять АВБбШв 4*25. При этом ожидаемый ТКЗ в ВРУ дома будет 291 ампер (посчитал из сопротивления). Можно взять АВБбШв 4*16, тогда ожидаемый ТКЗ 266 ампер. По деньгам разница небольшая. Какое значение ТКЗ считать достаточным?
  3. Для большей надежность думаю в ВУ вместо нулевой шинки использовать орех для соединения PEN, как показано на рисунке. Имеет ли смысл так делать? Имею ли право делать такие изменения?
  4. В ВРУ дома будет разделение PEN и УЗИПы первой ступени. Устанавливать ли плавкие вставки для УЗИПов или достаточно С40 в ВУ?
И еще несколько вопросов:
  1. Допустимо ли зажимать алюминиевую моножилу от АВБбШв в автомат? В частности, в C40 “Домовой”, который в ВУ.
  2. В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40? Получается, что ограничение мощности на уровне 15 кВт ничем технически не обеспечено. Надо ли что-то менять? Или просто потреблять до 40 А и радоваться?
megrad
28.04.2015 в 05:27:10
Ноль делят до счётчика. Про ввод посмотрите тут http://cs-cs.net/abb-gemini. Вместо ореха поставить BRU http://www.elektro-portal.com/product/show/18331 Автомат поставили какой был, Вам увеличил мощность). В доме на вводе поставьте 32А. Если не будет 3х фазной нагрузки поставьте на вводе однополюсные автоматы и РН на каждую фазу.Как часто отключают электропитание и на сколько? Запланируйте возможность подключения генератора.
ksiman
28.04.2015 в 08:28:29
kae написал : Хочу TN-C-S
Учётный щит не позволяет делать TN-C-S
  • повторное заземление после счётчика не делают
  • из счётчика N выходит слишком малого сечения (менее 10кв), на вид он не более 6кв. Т.о у Вас PEN заканчивается на нулевой клемме счётчика На вводе в дом поставьте B32 и ТКЗ перестанут Вас беспокоить даже на кабеле АВБбШв 4*16 УЗИП надо ставить в учётном щите, а не в доме, но места там маловато
rip87
Ижевск
28.04.2015 в 08:44:25
Вводной под пломбой C50. А ноль СИПа вытечет из счетчика.
serj12
Волгоград
28.04.2015 в 08:50:21
ksiman написал : Учётный щит не позволяет делать TN-C-S
Было бы желание - всё можно исправить. А вот то,что он висит на заборе ...И опечатанный С50А очень интересно при
kae написал : 3 фазы 15 кВт.
kae написал : Заземление в ВУ не внушает доверия.
Это повторка.
kae написал : Какое значение ТКЗ считать достаточным?
Такое,какое получится,ВЛ пока же не поменяют ...
kae написал : Имею ли право делать такие изменения?
Да кто их знает.У нас в области бардак и творят кто во что горазд,а как у вас - не ведаю,может они очень чувствительны к вторжению в их епархию.
kae написал : В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40?
Его можно снять и поставить ВН и будет С50А ограничивать ваше потребление ,только вот
ksiman написал : выходит слишком малого сечения (менее 10кв), на вид он не более 6кв.
ограничивает аппетиты.
ksiman написал : повторное заземление после счётчика не делают
А сжим ?
И это пройдёт ...
Ixtim
Кемерово
28.04.2015 в 09:15:16
а как расчитывали/чем измеряли параметры петли фаза-ноль и ожидаемый ток КЗ?
ksiman
28.04.2015 в 09:17:52
serj12 написал : Было бы желание - всё можно исправить.
Можно :) Например:
serj12 написал : А сжим ?
На PEN СИПа :) При этом N шину переделать в PEN :)
serj12
Волгоград
28.04.2015 в 10:27:51
ksiman написал : На PEN СИПа
Если в ТУ указано
kae написал : TN-C-S.
то можно рискнуть,но как энергетики посмотрят - одному богу известно...
И это пройдёт ...
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 10:45:10
почему?
ksiman написал :
а вот с этим аргументом не поспоришь...
ksiman
28.04.2015 в 10:48:26
andrewkhv написал : почему?
Чтобы не вести через счётчик токи уравнивания потенциалов. В данном конкретном случае это не сильно критично, т.к. этот счётчик не проверяет ток в нуле, но выходящий из него проводочек слаб для PEN
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 10:51:32
А они "через счетчик" и не идут. нулевая клемма счетчика - это как правило массивный латунный клеммник с надежным контактом, требованиям к соединению ПЕН проводников удовлетворяет.
Кроме слабого проводочка, с чем я уже согласился выше, противопоказанием для TN-C-S служит и голый алюминий на ВЛ.
ksiman
28.04.2015 в 11:09:55
andrewkhv написал : А они "через счетчик" и не идут. нулевая клемма счетчика - это как правило массивный латунный клеммник с надежным контактом, требованиям к соединению ПЕН проводников удовлетворяет.
В данном случае - да
andrewkhv написал : Кроме слабого проводочка, с чем я уже согласился выше, противопоказанием для TN-C-S служит и голый алюминий на ВЛ.
Голый алюминий вроде-бы не запрещает TN-C-S, гораздо важнее его состояние
kae
Дзержинск
28.04.2015 в 11:35:17
Ixtim написал : а как расчитывали/чем измеряли параметры петли фаза-ноль и ожидаемый ток КЗ?
Измерил на верхних зажимах С40 прибором ИФН-300 http://www.radio-service.ru/catalog/pribori_dlya_izmereniya_parametrov_petli_korotkogo_zamikaniya/ifn-300/ А для ближнего к дому конца бронированного кабеля (которого пока нет) - пересчитал, добавляя сопротивление кабеля к активной части сопротивления петли.
D_A_N
Курск
28.04.2015 в 11:55:20
kae написал :
  1. В чем смысл числа 15 кВт, если автомат стоит С40? Получается, что ограничение мощности на уровне 15 кВт ничем технически не обеспечено. Надо ли что-то менять? Или просто потреблять до 40 А и радоваться?
У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.
rip87
Ижевск
28.04.2015 в 12:03:14
D_A_N написал : У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.
И что будет при "превышении" потребления?
Там есть какое-то исполнительное устройство, которое отрубит ввод?
