umkas
umkas
13.12.2015 в 23:34:18
Добрый час! Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"? рисунок не могу вставить ссылка на рисунок https://yadi.sk/i/3YOK4q5HmCY82
Димон114
Димон114
14.12.2015 в 00:04:10
Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится , но некоторое оборудование с неправильным порядком фаз работать не будет !
umkas написал: Добрый час! Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"? рисунок не могу вставить ссылка на рисунок https://yadi.sk/i/3YOK4q5HmCY82
umkas
umkas
14.12.2015 в 19:04:29
{{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}
напряжение между фазой и 0
megrad
megrad
14.12.2015 в 19:26:51
umkas написал: {{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}
Если у Вас перекос фазного напряжения, то будет перекос и линейного. Разгружайте фазы.
umkas
umkas
14.12.2015 в 19:46:04
megrad написал: Разгружайте фазы.
поменяли местами фазы в ктп 3 на 2, просто хотел узнать (согласно рис.) может это вызвать изменения на участке Л-3
megrad
megrad
14.12.2015 в 20:46:54
umkas
umkas
16.12.2015 в 18:14:23
Вот и рисунок можно вставить, заработало
алексал
алексал
Чебоксары
16.12.2015 в 22:14:18
Вам фазировку надо сделать, то есть часть нагрузки с фазы на которой заниженное напряжение перекинуть на ту фазу на которой напряжение завышено. Хотя по факту может оказаться что на трансе произошёл пробой внутренней обмотки, отсюда и перекос напруги.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.12.2015 в 23:17:46
umkas написал: Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"?
Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ... Токовые клещи в помощь, чтоб уравнять суммы токов на каждой фазе.
umkas
umkas
17.12.2015 в 21:07:47
ПPOPAБ написал: Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ...
Вопрос не как победить перекос а как возможно изменится в данной ситуации На Л-1 общая нагрузка 1А (только один дом) На Л-2 общая 15А На Л-3 общая 13А меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? нагрузку распределять будет электрик (видимо летом) а я сейчас сделал себе нормальное напряжение!
olegaa2
olegaa2
Пенза
18.12.2015 в 09:54:00
umkas написал: Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение
Всё так же будет подниматься и опускаться в зависимости от нагрузки.
