#5480894
Добрый час!
Если поменять местами фазы 2 и 3 на участке "Л-1", будут ли изменения по напряжению на фазах на участках "Л-2" и "Л-3"?
рисунок не могу вставить
ссылка на рисунок
Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится , но некоторое оборудование с неправильным порядком фаз работать не будет !
umkas написал:
Добрый час!
ссылка на рисунок
{{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}
напряжение между фазой и 0
umkas написал:
Если у Вас перекос фазного напряжения, то будет перекос и линейного. Разгружайте фазы.
megrad написал:
Разгружайте фазы.
поменяли местами фазы в ктп 3 на 2, просто хотел узнать (согласно рис.) может это вызвать изменения на участке Л-3
Вот и рисунок можно вставить, заработало
Вам фазировку надо сделать, то есть часть нагрузки с фазы на которой заниженное напряжение перекинуть на ту фазу на которой напряжение завышено. Хотя по факту может оказаться что на трансе произошёл пробой внутренней обмотки, отсюда и перекос напруги.
umkas написал:
Зависит от нагрузки на всех присоединенных жилах ... Токовые клещи в помощь, чтоб уравнять суммы токов на каждой фазе.
ПPOPAБ написал:
_Вопрос не как победить перекос а как возможно изменится в данной ситуации_
На Л-1 общая нагрузка 1А (только один дом)
На Л-2 общая 15А
На Л-3 общая 13А
меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)???
нагрузку распределять будет электрик (видимо летом) а я сейчас сделал себе нормальное напряжение!
umkas написал:
Всё так же будет подниматься и опускаться в зависимости от нагрузки.
olegaa2 написал:
люди добрые... я спрашиваю "При этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)"?
При такой нагрузке, какую вы указали не какого перекоса быть не должно. Замерте напряжение при полностью снятой нагрузке. Вероятно у вас повреждение тр-ра,о чём выше уже говорил алексал. Возможно потеря "N".
ZaxvatovM написал:
электрик замерял - на каждом фидере по 235V, там явный перекос фаз. Возможно что-то он напутал с показаниями (А) но на Л-1 только один дом.
Когда включает линию Л-2 напряжение подымается на одном из фидеров до 275-280V, на другом падает, а третий 225-235V
Пусть решают как быть... я для себя вопрос решил теперь 235V а раньше стабилизатор отключал 1-2 раза/час, он у меня до 275V максимум.
линия СИП новая, зануление на каждом столбе, у трансформатора также заземление новое. В доме на нуле до 1V
umkas написал:
Если это замеры прямо в ТП(на трансформаторе) то -
ZaxvatovM написал:
Вероятно у вас повреждение тр-ра... Возможно потеря "N"
umkas написал:
На Л-2 общая 15А
На Л-3 общая 13А
Как вы этот результат получили?
Все три фазных жилы одновременно охватили токовыми клещами?
umkas написал:
umkas написал:
Не известно. Так как нет данных по нагрузке на каждой из фаз и линейному напряжению.
Посчитать не очень сложно:
Может ТС измерял токи на N каждой из ветвей?
BARABAZ написал:
Будет тот же результат что и три фазных проводника одновременно. Это не ток нагрузки, а ток не симметрии, уравнивающий в нулевом проводнике.
Было дело перекос ровнял долго и нудно. На трансе 100 КВА звезда/звезда. Получше стало, но все равно удовлетворительного результата не вышло, пока транс на 160 КВА треугольник/звезда не заменили.
ПPOPAБ, Если буквально ответить на вопрос ТС: меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? То-особо не должно?
BARABAZ написал:
Если на этих фазах одинаковая нагрузка- напряжение не изменится.
Вообще- следует грузить фазу с большим напряжением, оно должно от этого уменьшится.
алексал написал:
Вам такое хоть раз в реальности попадалось? При межвитковом замыкании трансформатор обычно сгорает очень быстро )
Designman написал:
Да, бывает...
Designman написал:
Не так что бы горит пламенем, просто по ВН вышибает вставки.
Но, такой плавающий перекос бывает при обрыве нуля внутри бака...
megrad написал:
umkas написал:
Сами то поняли, что сказали?!
Без перераспределения по фазам нагрузки потребителей - общая картина не изменится. Ну, будет 235 на 3 фазе, а 270 - на второй. Моя ставка (при такой мизерной нагрузке на КТП) - что-то очень неправильно с контуром заземления КТП. Т.е. ноль есть, но ОЧЕНЬ слабый. Перекос фаз ("количественно") изрядно от этого зависит. А граждане, которые монтировали КТП, могли не сильно обременять себя монтажом нормального контура с нормальным сопротивлением, особенно - если грунт в этом отношении сложный (песок). Я бы начал с отключения от высокого, отсоединения контура и замера его сопротивления. Другой вопрос - что у меня для этого все есть, а у вас, наверное, нет. Поэтому - оставьте тему до появления нормального электромонтажника/электротехника. Заодно проверить его на вшивость этим вопросом.
salabus, Для порядка - с последней страницы раздела начали бы...
salabus написал:
...... Перекос фаз ("количественно") изрядно от этого зависит. А граждане, которые монтировали КТП, могли не сильно обременять себя монтажом нормального контура с нормальным сопротивлением, особенно - если грунт в этом отношении сложный (песок). Я бы начал с отключения от высокого, отсоединения контура и замера его сопротивления.
salabus,
Вы похоже не понимаете что такое перекос фаз!
Есть заземление или нету вообще не имеет значение
Хороший совет
MaSeVi, да я, вроде, все прочитал (бегло, правда). На ноль кто-то грешил, но не акцентировано. А я думаю - скорее всего, там загвоздка. И с ростом нагрузки проблема будет усугубляться. Для полноты картины не хватает информации: КТП - сколько КВА? Как выполнено "зануление на каждом столбе" (повторное заземление защитного проводника, разумеется)? Выполнено ли оно по концам линий? Какой грунт? Я у себя в кооперативе делал все для себя и с душой. Поэтому под каждым абонентским столбом - контур для деления ноля (от 8-9 до 28-30 Ом). На концах линий - контуры, на которые посажен PEN - не больше 12 Ом каждый, а пара доходит до 4 Ом. Имевшийся контур под КТП, дававший 12,5 Ом развит и дополнен 6-ю кольями по 4 м, в результате - 1,2 Ом (чистыми, при отсоединении от КТП). Общее сопротивление по PEN - даже измерять заленился... Его там с лупой искать надо будет. В таких условиях даже при радикальной разнице в нагрузке по фазам (в этом году собираюсь привести нагрузку к какой-то симметрии - потребители более-менее устаканились) - разница по фазам не превышает 15 Вольт.
Aтос, Да что Вы говорите??? А мужики-то и не знали! ©
А редко кто понимает
Перекосом фаз называют смещение нейтрали относительно её идеального положения
Перекос фаз возникает на понижающей подстанции, в следствии её недостаточной мощности, ну или перегрузки отдельных линий. А про заземление это вы там ребятам в кооперативе рассказывайте.
Aтос, ай, спасибо, хорошо! А какую роль в этой векторной схеме играет глухозаземленная нейтраль, почему Вы запамятовали изобразить вектор N-N' (в данном случае - 0-0'), и из этого следует логичный вопрос: а как этот вектор описывается? Даю подсказку: будет ли перекос одинаковый при отсутствии глухого заземления нейтрали, при сопротивлении контура растеканию тока = 2 Ома и при сопротивлении растеканию 12 Ом? Так КУДА смещается нейтраль от ее "идеального" положения? Смещается на сколько? И от чего это зависит???
Никакую, вы векторную диаграмму смотрите.
. Повторю:
Aтос, вопросы снимаются. Живите, как знаете.
salabus,
Первично все-же сопротивление PEN.
Хороший контур заземления помогает, но не заменяет.
