greensleeves
greensleeves
14.02.2016 в 18:37:05
Здравствуйте. Имеется такой щиток в квартире новостройки. Заведен вводной кабель и поставлен выключатель напряжения 63А. Хочу развести временную проводку - 4 светильника и одна розетка. Была составлена схема. Правильно ли она составлена? Правильно ли использовать провода меньшего сечения? Также хотелось узнать, можно ли убрать Выключатель напряжения на 63 ампера, и поставить Автоматический выключатель на 50 ампер?
Щиток. http://imageshack.com/a/img922/1016/eT3siX.jpg
Схема. http://imageshack.com/a/img924/3444/wLQBYh.jpg
serj12
serj12
Волгоград
14.02.2016 в 19:14:22
greensleeves написал: выключатель напряжения 63А
ВН - выключатель нагрузки.
greensleeves написал: Правильно ли она составлена?
да.
greensleeves написал: Правильно ли использовать провода меньшего сечения?
нет.Разводите проводом одного сечения,6 достаточно.
greensleeves написал: Выключатель напряжения на 63 ампера, и поставить Автоматический выключатель на 50 ампер?
С какой целью?На время ремонта - можно использовать то,что есть и вместо АВВ использовать ИЭК,я думаю ремонт они потянут вполне :)
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.02.2016 в 19:25:59
greensleeves написал: Имеется такой щиток в квартире новостройки
Удивительно что застройщик поставил ВН, который в полтора раза дороже автомата.
greensleeves
greensleeves
14.02.2016 в 20:19:29
serj12 написал: выключатель напряжения 63А
Конечно же нагрузки.
serj12 написал: нет.Разводите проводом одного сечения,6 достаточно.?
А к потребителям от автоматических выключателей ведь не потянешь кабель с сечением жил 6мм. Да и нельзя это при таких автоматах.
serj12 написал: и вместо АВВ использовать ИЭК,я думаю ремонт они потянут вполне
У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C
greensleeves
greensleeves
14.02.2016 в 20:20:24
НЕМЕЦ, я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.
Rumato
Rumato
Щелково
14.02.2016 в 20:27:32
НЕМЕЦ написал:
А еще нулевую шину и ПуГВ обжатый НШВИ ;) Есть еще совестлевые строители.
Rumato
Rumato
Щелково
14.02.2016 в 20:29:51
greensleeves написал: НЕМЕЦ, я еще не смог посмотреть, что там в щитке подъездном, он закрыт. Нужно туда еще будет добраться.
С этого нужно начинать. Пока выделенная мощность неизвестна разговаривать нечего. В квартире будет электроплита или газовая?
serj12
serj12
Волгоград
14.02.2016 в 20:37:32
greensleeves написал: к потребителям от автоматических выключателей ведь не потянешь кабель с сечением жил 6мм.
Я говорил о соединениях между УЗО и АВ,а к нагрузке - да - 2.5 мм2.
greensleeves написал: Да и нельзя это при таких автоматах.
Можно,но не нужно :)
greensleeves написал: У меня уже просто есть УЗО и Автомат 16C
Ну и оставьте для основной сборки.
И это пройдёт ...
greensleeves
greensleeves
14.02.2016 в 20:45:54
Rumato,
Rumato написал: В квартире будет электроплита или газовая?
Будет электроплита
greensleeves
greensleeves
14.02.2016 в 20:48:52
serj12 написал: Я говорил о соединениях между УЗО и АВ,а к нагрузке - да - 2.5 мм2.
Благодарю, вы развеяли во мне сомнения.
greensleeves
greensleeves
14.02.2016 в 20:50:45
Rumato написал: С этого нужно начинать. Пока выделенная мощность неизвестна разговаривать нечего.
Да, вы правы. Поэтому и закрадывались сомнения. Скажите, выключатель нагрузки 63А выбран именно таким, потому что сечение вводного кабеля 6 мм?
