AleXXXey
04.03.2016 в 21:28:39
Здравствуйте. В приложениях схема освещения и розеток. Думаю что-то вроде такого собрать: 1) Ввод: • УЗО 300mA/63A + Авт. 50A.
2) Коридор + гардеробная: • свет + вентиляция - Авт. 10A; • розетки – Авт. 16A.
3) Ванная: • свет + вентиляция - Авт. 10A; • стиралка + розетки - УЗО 10mA/25A + Авт. 16A; • нагреватель + тёплый пол - УЗО 10mA/25A + Авт. 16A.
4) Комната: • свет - Авт. 10A; • розетки - Авт. 16A; • кондей - Авт. 16A.
5) Кухня: • свет + вытяжка - Авт. 10A; • розетки - Авт. 16A; • холодильник - Авт. 16A; • плита + варочная панель - Авт. 25A;
6) Балкон: • свет - Авт. 10A; • розетки + тёплый пол - Авт. 16A;
Итого: УЗО 300mA/63A (2) – 1; УЗО 10mA/25A (2) – 2; Авт. 50A (2) – 1; Авт. 25A (1) - 1; Авт. 16A (1) - 8; Авт. 10A (1) - 5; Всего: 22 модуля.
P.S. В скобках (1/2) – занимаемое в щитке место.
AleXXXey
05.03.2016 в 19:02:07
Что, вообще никто не поможет советами? В понедельник нужно ехать общаться с прорабом, хотелось бы иметь аргументы в пользу того или иного решения. Помогите, пожалуйста.
Rumato
Щелково
05.03.2016 в 19:09:52
AleXXXey, Никто. Прораб должен предоставить Вам схему, а Вы можете выложить её здесь и попросить проверить. А составлять за Вас никто не будет. Хотите качественную электрику - нанимайте профессионала.
Johnny
Хабаровск
05.03.2016 в 19:14:18
AleXXXey, что-то важное Вы забыли :)
Radio
05.03.2016 в 19:26:20
AleXXXey написал: Итого: УЗО 300mA/63A (2) – 1; УЗО 10mA/25A (2) – 2;
А просто УЗО вообще не будет? :)
Юрий-Электр
05.03.2016 в 19:27:38
AleXXXey написал: нужно ехать общаться с прорабом
Общаться по этим вопросам нужно с грамотным электромонтажником, а прораб, он и в Африке- прораб....
я бы не стал ставить в однушку кнопку с контактором, что бы всё выключать, как у вас написано в проекте- кроме холодильника. но это моё мнение, никому его не навязываю...
SB3
Магадан
05.03.2016 в 21:48:35
AleXXXey, хватит УЗО на 100мА и селективное. Если хотите экономный вариант - лепите что хотите). Лучше -будет больше.
AleXXXey
05.03.2016 в 22:52:47
Rumato написал: AleXXXey, Никто. Прораб должен предоставить Вам схему, а Вы можете выложить её здесь и попросить проверить. А составлять за Вас никто не будет. Хотите качественную электрику - нанимайте профессионала.
Rumato, ну, я схему ведь расписал, просто может что-то важное забыл на Ваш взгляд?
AleXXXey
05.03.2016 в 22:53:19
Johnny написал: AleXXXey, что-то важное Вы забыли :)
Johnny, вот так всегда((( Не намекнёте, что именно?)) :confused:
AleXXXey
05.03.2016 в 22:53:57
Radio написал:
Radio, а это что за зверь? :yu:
AleXXXey
05.03.2016 в 22:55:15
Юрий-Электр написал:
Юрий-Электр, кнопку с контактором решили не ставить, и галогенок в коридоре, комнате не будет - просто люстры. По контурам я верно раскинул на Ваш взгляд?
AleXXXey
05.03.2016 в 22:56:16
SB3 написал: AleXXXey, хватит УЗО на 100мА и селективное. Если хотите экономный вариант - лепите что хотите). Лучше -будет больше.
SB3, а куда их ставить конкретно в моём случае?
SB3
Магадан
06.03.2016 в 03:25:10
AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.
AleXXXey
06.03.2016 в 09:08:33
SB3 написал: AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.
SB3, а как лучше поступить в моём случае - кабеля от розеток до места щитка уже проложены, установку электрики будет делать рабочий (тот, что делает квартиру "под ключ"). Нанимать отдельного электрика под эти работы? Как тогда найти грамотного специалиста и сколько это примерно стОит?
Олечка
Электросталь
06.03.2016 в 11:42:01
SB3,
