AleXXXey
AleXXXey
05.03.2016 в 22:56:16
SB3 написал: AleXXXey, хватит УЗО на 100мА и селективное. Если хотите экономный вариант - лепите что хотите). Лучше -будет больше.
SB3, а куда их ставить конкретно в моём случае?
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
06.03.2016 в 03:25:10
AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.
AleXXXey
AleXXXey
06.03.2016 в 09:08:33
SB3 написал: AleXXXey, ну к примеру вам надо разделить водонагреватель и теплый пол по УЗО 10мА УЗО на ванну - обычно если 10мА УЗО, то одна линия ( розетка ) и всё 2Р АВ - УЗО - стиралка. Если розеток несколько , обычно 30мА УЗО ставят. Кондей также отдельной линией. Со светом подумать - либо весь на одно УЗО, либо разделить его по УЗО, варианты а) условно половина осв. на одно УЗО, половина на другое. б) либо с/у отдельно, остальное отдельно. То есть варианты есть. С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки. В общем возможно варианты) Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт") По поводу АВ которые будут после селективного 100мА УЗО перед УЗО групп - они нужны, но с их кол-вом возможны варианты.
SB3, а как лучше поступить в моём случае - кабеля от розеток до места щитка уже проложены, установку электрики будет делать рабочий (тот, что делает квартиру "под ключ"). Нанимать отдельного электрика под эти работы? Как тогда найти грамотного специалиста и сколько это примерно стОит?
Олечка
Олечка
Электросталь
06.03.2016 в 11:42:01
SB3,
Олечка
Олечка
Электросталь
06.03.2016 в 11:44:26
SB3 написал: Или "как у всех" - 3-4 УЗО " и так сойдёт")
SB3, ...? АР-р-р-р-р!!! Опять "наезд"? :nо:
AleXXXey написал: Как тогда найти грамотного специалиста и сколько это примерно стОит?
Никто ничего не читает! Именно для тех, кто выполняет монтаж силами "рабочих", специально опубликовала две статьи: как сделать так, чтобы "рабочие" все выполнили грамотно и без ошибок. И опять одно и то же! Кошмар... :swoon http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t245671-proekty-po-elektrike-i-sborka-nku/ Юрий (ник - Юрка), Александр Васильевич (ник avmal), ... список можно продолжить. Одним словом, кому надо - тот найдет! :flirt
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
06.03.2016 в 13:58:45
AleXXXey, что-то не понял, к примеру, как у вас "висит" нагреватель с теплым полом - на одном кабеле что-ли?
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
06.03.2016 в 14:00:02
Олечка написал:
Олечка, На фиг не нужны), обращайтесь к автору.
Олечка
Олечка
Электросталь
06.03.2016 в 14:26:42
SB3, вот фрагмент компоновки простого щитка. Там всего 3 УЗО. Так нельзя делать?
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
06.03.2016 в 14:35:49
Олечка, реально , хватит флудить, где я говорил, что "3-4 УЗО на щиток ну никак нельзя"? Можете ещё отсебятину добавить и поискать у меня - "ужасно, всё сгорит, работать не будет" :D Что минимум три УЗО надо на щит - вводное, на розетки и на свет -говорил). Остальное ваши и не только ваши домыслы и т.п.
Димон114
Димон114
Эксперт
06.03.2016 в 15:00:39
SB3 написал: Олечка, реально , хватит флудить, где я говорил, что "3-4 УЗО на щиток ну никак нельзя"? Можете ещё отсебятину добавить и поискать у меня - "ужасно, всё сгорит, работать не будет" :D Что минимум три УЗО надо на щит - вводное, на розетки и на свет -говорил). Остальное ваши и не только ваши домыслы и т.п.
SB3, переформулирую вопрос Олечки , так плохо ? И чем конкретно ?
Димон114
Димон114
Эксперт
06.03.2016 в 15:09:38
SB3, и что вот здесь делает лжеэлектричесское ав перед узо ? Цитирую "
С балконом может быть такая группа 2Р АВ - УЗО 30мА - АВ на свет, АВ на теплый пол, он же у вас "маломощный" наверное,возможно хватит и АВ В6А, и отдельно АВ на розетки." конец цитаты . Только не надо про замены узо - обесточить всю квартиру перед заменой узо это основа безопасности . И про токоограничение группы не нужно . Это вообще фурор .
