Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 13:38:34
Здравтсвуйте.Расключаю коробку и думаю,как поступить с соединениями.Суть такова-Приходит ВВг 32,5,из коробки расходится 3 провода 32,5 на розетки.5 проводов 21,5 и один на выключатель 31,5(почему 31,5-т.к. освещение с раздельным включением).Я сам по слаботочке,поэтому начал копаться по форуму вашему в поисках ответа.Не нашел,поэтому прошу помощи в выборе метода соединения.Я поступил так-соорудил скрутку из всех фаз21,5 и нулей 2*1,5 и пропаял их.Паять было невозможно паяльником,поэтому пришлось нагреть в емкости припой и ,смазав скрутку паяльной кислотой,окунуть оную в сосуд с припоем.Ну вроде как скрутки стали "мертвыми".Затем я накрутил на скрутку проводок сечением 2,5.Так же поступил и со второй скруткой.И затем все оставшиеся фазы + фазы из скруток я посадил на клеммник. Собственно интересует-правильно ли я поступил,если учесть,что нагрузка будет-2 компа +телевизор+штук 15 лампочек не более 60Вт. Или предложения по улучшению/переделке этого всего.Ато коробка будет без доступа в дальнейшем.
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 14:39:13
Alrmin написал: Суть такова-Приходит ВВг 32,5,из коробки расходится 3 провода 32,5 на розетки
паяются все фазы вместе и изолируются далее по аналогии -нули и заземления
а по поводу
Alrmin написал: 5 проводов 21,5 и один на выключатель 31,5(почему 31,5-т.к. освещение с раздельным включением)
нужно разбираться так как возможно одна из этих линий является приходяшей (фаза ноль идущая из шита) а остальные 4 -уходящие группы нагрузки (лампы) в этом случае необходимо соединить все нули (только этой группы) приходящюю фазу подаем на 1 жилу 3х проводного провода идущего на выключатель 2 остальные жилы с выключателя подключаем к остальным 2х жильным проводам (2 группы света)
или возможны варианты (нужно больше информации)
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 14:46:30
luzgin написал:
а по поводу
luzgin, То есть Вы советуете фазы из клеммника тоже скрутить и пропаять?Получится 2 фазных скрутки.А можно ли будет их соединить проводом 2,5 квадрата? Насчет освещения все верно-одна фаза приходит.2 уходят на лампочки.Тут у меня вопросов нет. Я лишь боюсь за правильность коммутации фаз.
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.03.2016 в 14:50:43
Alrmin написал: Или предложения по улучшению/переделке этого всего.
За пайку оценка два. Паяльная кислота там явно лишняя. Потренируйтесь на отрезках проводов, потом переделайте нормально с канифолью или другим нормальным неагрессивным флюсом. Не удивлюсь, если внутренние проводники не пропаяны вообще, и скрутка развалится при механическом воздействии.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2016 в 14:52:56
Alrmin, Если вопрос только как соединить (отвлекаясь от перехода на более низкое сечение) , то нужно было все жилы "плотненько скрутить" и обмакнуть в тигель с припоем (ванночка)... а паяльник у вас небось был ватт так эдак 25-40? ;) этого мало для такой скрутки... паяльная кислота тоже лишнее... Еще, вот профильная тема по вашему вопросу http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63082-soedineniya-provodov/
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 14:58:10
haramamburu написал: Alrmin, Если вопрос только как соединить (отвлекаясь от перехода на более низкое сечение) , то нужно было все жилы "плотненько скрутить" и обмакнуть в тигель с припоем (ванночка)... а паяльник у вас небось был ватт так эдак 25-40? ;) этого мало для такой скрутки... паяльная кислота тоже лишнее... Еще, вот профильная тема по вашему вопросу http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63082-soedineniya-provodov/
haramamburu, паял действительно с тигелем.у типо того.Был сосуд с расплавом припоя.Скрутки выглядят ужасно-согласен.Это потому,что сначала были скручены провода как нужно,с затяжкой плоскогубцами и тд.И затем опущены в тигель с припоем.Они крепкие.А потом пришлось накрутить еще по проводу счением 2,5 и снова опустить в припой.После этого я и засомневался в надежности такой скрутки.Хотелось бы узнать,как улучшить или переделать сию конструкцию?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2016 в 15:14:29
Alrmin написал: Хотелось бы узнать,как улучшить или переделать сию конструкцию?
переделать, если длина позволяет - откусить скрутку и сделать по новой (скрутив сразу все жилы), если нет, то нагревая скрутку откручивать по одной жиле.. но это гемор.
ЗЫ в тигель поверх расплавленного припоя добавить канифоль... тогда и кислота не понадобится
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 15:41:05
Alrmin написал: То есть Вы советуете фазы из клеммника тоже скрутить и пропаять?Получится 2 фазных скрутки.А можно ли будет их соединить проводом 2,5 квадрата?
вполне возможно что из щита приходят 2 РАЗНЫЕ фазы и соединять их вместе не надо
я не понял зачем клемник
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 15:49:43
вполне возможно что это 2 РАЗНЫЕ фазы приходящие из щита зачем клемник?
Alrmin написал: Насчет освещения все верно-одна фаза приходит.2 уходят на лампочки.Тут у меня вопросов нет. Я лишь боюсь за правильность коммутации фаз.
по фотке видно что выключатель не задействован (могу и ошибаться)
а вы ЭТО включали ? каков был эффект?
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 15:54:05
luzgin написал:
luzgin, Приходит из щита одна фаза.В коробке в скрутке-фазы освещения,и вторая скрутка-нули освещения.В клеммнике-фазы розеток
luzgin
luzgin
Белгород
11.03.2016 в 15:57:17
Alrmin написал: luzgin, в коробке в скрутке-фазы освещения,и вторая скрутка-нули освещения.В клеммнике-фазы розеток
да по схеме все правильно
