Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 19:13:16
haramamburu, cooler.od,тигелем и делал эти скрутки.Просто медь перед пайкой по факту холодная же.Это настораживает на мысли о некачественной пайке.Насчет очков-спасибо за совет)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.03.2016 в 19:24:30
Alrmin, в тигеле массы припоя (+ масса самого тигеля) гораздо больше массы жил... экспериментируйте короче... пока на столе, должно получиться...
volchenok
volchenok
Северодвинск
11.03.2016 в 22:30:22
Alrmin, лак с жил счищали, перед пайкой? Просто еще когда в училище учился, насмотрелся -А надо было?
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 22:44:25
haramamburu, https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E вот этот чел норм рассказывает тоже.Вот почему то он за клемники..
Alrmin
Alrmin
11.03.2016 в 22:46:00
volchenok, кстати да-счищал.щеткой металлической.
юра Т
юра Т
11.03.2016 в 23:37:38
Alrmin написал: НО!я пробовал лудить медь2,5 чисто на столе,с канифолью-ничего не выходит
медь должна быть чистая, не окисленная, грязную можно поскоблить, на скрутку капаете спиртоканифольного флюса немного(или же слегка подогрев скрутку топим кончик в канифоли) и хорошенько прогреваете с припоем типа ПОС 60, вот 6 жил по 2.5 спаяно портативной газовой горелкой
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.03.2016 в 23:41:54
Alrmin написал: вот этот чел норм рассказывает тоже
Никто не спорит, он отменный рассказчик. Только он не электрик, и его мнение здесь не котируется. :) Впрочем, Ваго будет работать годами с вероятностью примерно 99,99% ИМХО, пайка надежнее еще на несколько порядков. При условии, что это грамотная пайка.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2016 в 01:00:23
Alrmin написал: вот этот чел норм рассказывает тоже.Вот почему то он за клемники..
этого чувака лучше не слушать....
volchenok написал: лак с жил счищали, перед пайкой?
Лак? какой лак на жилах ВВГ? Случаем не путаете с обмоточными проводами?
Alrmin
Alrmin
12.03.2016 в 09:33:33
haramamburu, Странно вы все отзываетесь о этом Земскове. Я ни за,ни против него.Говорит складно,но я не согласен с ним в некотором.Насчет счищения металлической щеткой с проводов-я сначала зачистил провода,а паять пришлось через несколько дней.За это время провода подокислились.Поэтому щеткой подработал.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.03.2016 в 09:42:51
Alrmin написал: Странно вы все отзываетесь о этом Земскове. Я ни за,ни против него.Говорит складно,
именно что говорит складно... Многие вещи делает абсолютно неправильно и в разрез с правилами и это только если говорить про электрику...
Alrmin написал: Насчет счищения
если кабель не 30ти летней давности а недавно купленный, то после снятия изоляции с жилы никакой надобности в данной процедуре нет (как правило)
luzgin
luzgin
Белгород
14.03.2016 в 09:37:01
юра Т написал: вот 6 жил по 2.5 спаяно портативной газовой горелкой
красава поделитесь плиз технологией и ньюансами (паяльником паяю хорошо (лет 35 уже) а портативной газовой горелкой пробовал раза 3 так хорошо не получается :( )
